  Rund um AutoCAD
  Trueview Versionen in Deutsch
Autor Thema:  Trueview Versionen in Deutsch (1711 mal gelesen)
swt
Sehen Sie sich das Profil von swt an!   Senden Sie eine Private Message an swt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swt
AutoCAD Map 3D 2008 - 2013
Topobase 2
MapGuide 6.5
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- welche der Trueview Versionen von 2008 bis 2013 gibt es mit deutscher Oberfläche?
- Welche dieser Versionen funktionieren mit Windows 7?
- Kann man diese noch bei Autodesk herunterladen (ich habe nur die aktuelle Version 2013 gefunden)?
Besten Dank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von swt:
Besten Dank
- keine - 2007 war die letzte eingedeutschte TrueView Version
- Funktionieren - irgendwie vermutlich alle - aber Versionen vor 2010 (da war AutoCAD erstmalig für Win7 freigegeben) würde ich nicht verwenden.
- Ja, siehe hier mal Links für 2011 und 2012
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/004498.shtml#000001
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
swt
Topobase 2
MapGuide 6.5
erstellt am: 13. Nov. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos und den Link zur Version 2011 und 2012.
