Thema: Polylinie versetzen (4905 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 13. Nov. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich versuche eine Fußbodenheizung zu zeichnen - wenn ich ein Schnecke (Polylinie) mit zB 400 mm Abstand gezeichnet habe und diese nun genau "verdoppeln" will, also um 200 nach innen versetzen zerlegt es die Polylinie . Bis knapp zur Hälfte (also 199) versetzen funktioniert es - danach kommt Mist bei raus - hat jemand eine Erklärung hierfür ? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen erst mal Danke für die schnelle Hilfe - aber am Radius liegt es nicht - (der kam auch erst später dazu) - wenn ich dieselbe Schnecke mit Abstand 400 und eckig versuche um 200 nach innen zu versetzen funktioniert es nicht - nach Außen funzt es - wenn ich die Schnecke mit Radien 50 nach außen versetze zerlegt es sie wieder - wobei da ja kein negativer Radis entstehen kann - siehe Anhang ????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
hab's jetzt selbst getestet, Schneckenabstand/2-1 ist die Grenze, dann arbeitet ACAD fehlerhaft EDIT: egal ob nach innen oder aussen [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
