  Rund um AutoCAD
  Geometriewert nachträglich als Attributstext zu Blöcken.
Autor Thema:  Geometriewert nachträglich als Attributstext zu Blöcken. (1265 mal gelesen)
BiAir
BTZ
Sehen Sie sich das Profil von BiAir an!   Senden Sie eine Private Message an BiAir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BiAir
Rundherum ums AutoCADerl
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Z2_ver2004.zip
Hallo Gemeinde!
Wir haben ein uraltes Programm zum erstellen von Vermessungsdaten (Punktwolken) für zb. Lagepläne.
Nun habe ich viele mögliche Ausgabemöglichkeiten damit ich diese in einen Autocad Plan als DWG portieren kann.
Dummerweise entpuppt sich die Konvertiertung als nicht so konfortabel! Egal mit welcher Einstellung.
Das Ergebniss ist immer ein Symbol mit korrekten X,Y,Z Werten im Modellbereich und zugeteilter Punktnummer.
Im Ursprung aber, ist auch die Punkthöhe im Plan gut sichtbar!
Und da liegt der Haken.
Dummerweise nämlich, konvertiert mir das Programm die notwenige Punkthöhe nicht als Text oder Attribut, sondern erstellt einen Geometriewert als Z Achse um das Symbol (in dem Fall der Block)
Wie kann man im Nachhinein den Geometriewert Z dem Attributsblock hinzufügen ohne es manuell erstellen zu müssen!?
Es handelt sich ja um viele einzelne Vermessungspunkte/Blöcke.
Ich denke da an ein Lisp oä!?
Im Anhang hab ich mal ein Beispiel (Acad 2004 DWG) hochgeladen.
Danke Euch!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiAir 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür dbauchst du kein Lisp, das geht inzwischen mit Acad-Bordmitteln.
... füge der Blockdefinition ein/mehrere Attribute als Schriftfeld/er hinzu und verwende bei deren Definition Blockplatzhalter für die position X/Y/Z. Attsync auf die Blockreferenzen durchfühern -> fertig.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
