Thema: hatchtoback / Schraffuren nach unten (5946 mal gelesen)
krenzi_lange Mitglied Zimmerer
Beiträge: 35 Registriert: 16.01.2003 Win XP /
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle ich möchte für den Befehl hatchtoback einen Shortcut anlegen, doch wie es aussieht geht das über Benutzerfläche anpassen nicht. Kann mir jemand erklären wie mann einen Shortcut für den Befehl anlegen kann ? krenzi ------------------ Gruß Krenzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
Hallo Krenzi, wenn Du den Befehl bei Benutzeroberfläche anpassen suchst, dann suche mit „schraff“ und der Befehl heißt dort „Zeichnungsreihenfolge, Schraffur nach hinten“. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
erstellt am: 09. Nov. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas danke für deine Hilfe Ich habe jetzt mal das normale ACad geöffnet, siehe da .. der Befahl ist da ! Nur im Profil für ADT ist er nicht vorhanden. Also muss ich meine Frage jetzt anders stellen .. wie bekomme ich den Befehl aus dem Profil Acad auf das Profil für ADT. Was auch komisch ist über die Textzeile kann der Befehl eingegen werden ( in ADT ) und wird auch ausgeführt ! ?????? ------------------ Gruß Krenzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
Vielleicht verstehe ich die Gründe nicht richtig, warum es explizit ein shortcut sein muss. Ich habe das über die pgp-Datei geregelt, HB für Hatchtoback. Kann mich jetzt nicht erinnern, ob das schon standardmäßig drin war oder ob ich das selbst reingeschrieben habe. Grüße cadz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadz ich hatte dort schon einen Eintrag gemacht...ging nicht jetzt habe ich den Eintag nochmal ganz unten auf der Liste gemacht und HB verwendet...es geeeeht ! daaanke an Alle ------------------ Gruß Krenzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
Hatch2Back hat allerdings den Nachteil, dass, wenn eine Hatch unter einem Solid liegt, der darunterliegende Teil der Hatch weiterhin nicht sichtbar ist. Diese Problem erledigt eine Routine, wo zuerst alle Hatch nach unten gelegt werden und anschliessend alle Solid. ;CODE HATCH_BACK ; alle Schraffuren in den Hintergrund ;; (c) Markus Hoffmann ; mailto: ;
(defun c:hb (/ schraffs das_echo) (setq das_echo (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) (command "_undo" "_mark") (if (setq schraffs (ssget "_X" '( (0 . "HATCH") ))) (progn (command "_draworder" schraffs "" "_b") (setvar "SORTENTS" 127) (setvar "CMDECHO" das_echo) (princ "\nHatch zurückgelegt.") ) (Princ "\nKeine Hatch vorhanden!") ) (setvar "CMDECHO" 0) (command "_undo" "_mark") (if (setq schraffs (ssget "_X" '( (2 . "SOLID") ))) (progn (command "_draworder" schraffs "" "_b") (setvar "SORTENTS" 127) (setvar "CMDECHO" das_echo) (princ "\nSOLIDS zurückgelegt.") ) (Princ "\nKeine SOLIDS vorhanden!") ) (princ) ) (princ) EDIT: die ursprüngliche Routine von Markus Hoffmann hat in einem Durchlauf HATCH und SOLID der Reihe nach nach unten gelegt, ich habe einen DUrchlauf für HATCH und anschliessend einen für SOLID daraus gemacht. [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 11. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 11. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Nov. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krenzi_lange
