 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Fehler beim Speichern (4400 mal gelesen)
manndaten Mitglied
 Beiträge: 104 Registriert: 14.03.2001 AutoCAD 2020, WIN11
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bekomme eine exotische Fehlermeldung beim Speichern: "SYSTEMFEHLER: Kann nicht in Datei für ZURÜCK schreiben(vermutlich ist das Laufwerk voll)" Danach stürzt AutoCAD ab. Die Laufwerke sind definitiv nicht voll, der Fehler kommt sowohl beim lokalen Speichern als auch auf dem Server. Die Datei enthält externe Referenzen und ist insgesamt ziemlich groß. Den Virenwächter habe ich auch schon deaktiviert, die Benutzerkontensteuerung ist abgestellt. Systemdaten: AutoCAD 2013 SP1 mit WIN 7/64 Hat da irgend jemand eine Idee? ------------------ Grüßle aus Karlsruhe Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
manndaten Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, danke für deine Antwort. Ist leider alles schon überprüft, waren keine Fehler zu finden. Wir haben jetzt probeweise alle XREF gebunden, mal sehen, ob der Fehler verschwindet. Falls wir was finden, werde ich berichten. ------------------ Grüßle aus Karlsruhe Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manndaten Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knolle85 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 18.04.2013 Autodesk (CAD, Inventor...) 2013
erstellt am: 01. Mai. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
Zu mir, bin ein Neuling in CAD ^^ Aber ich hab eine 1GB große Datei, die praktisch das halbe Element schon inne hat. Wenn ich das nun spiegele kommt exakt diese Meldung. Kann nicht in Datei zurück schreiben (Speicher voll)... Wie Binde ich diese xrefs? Wie muss ich da vorgehen? schon komisch dass autocad in version 2013 immernoch diese Probleme hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manndaten Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Knolle85, am simpelsten geht es, wenn du in der Befehlszeile -xref eingibst(Bindestrich ist wichtig, dann wird xref im Kommandozeilenmodus ausgeführt), dann Option B für Binden eingeben und * für alle xref binden. ------------------ Grüßle aus Karlsruhe Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knolle85 Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manndaten
so... nu bin ich völlig am Ende :-/ bin in diesen xref Manager gegangen und der hat nicht eine einzige xref, also kann ich auch nichts binden. Trotzdem habe ich aber diesen Fehler. Kann CAD von Haus aus vielleicht nicht mit so großen Dateien umgehen? Die Festplatte hat noch locker 450GB frei, da kann nix voll sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manndaten Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, durch Zufall bin ich auf die Ursache gekommen: Der Fehler tritt hauptsächlich auf, wenn mit Beschriftungsmaßstäben gearbeitet wird. Es gibt in den Optionen unter "Öffnen und Speichern" den Schalter "Wiedergabetreue für Beschriftungsobjekte beibehalten". Mit diesem Schalter wird die Kompatibilität zu alten Format <2007 hergestellt. Fatalerweise scheint dies aber die Zeichnung komplett aufzublähen, und in Verbindung mit Layouts kommt AutoCAD sehr schnell an die Grenze der Speichermöglichkeit und bringt diese seltsame Fehlermeldung mit ...Disk full? Nachdem wir den Schalter deaktiviert haben, wurden die Zeichnungen teilweise um 70%(!) kleiner und das Speicherproblem war auf einen Schlag weg(und die Zeichnungen speichern sich in Sekunden statt in Minuten).Man muss sich dann natürlich bewusst sein, das das Speichern in einem alten Format nicht mehr die Beschriftungsobjekte komplett abbilden, aber dann könnte man ja den Schalter wieder aktivieren.
