Thema: Objektfang Überschreibungen während eines Befehls vereinfachen (1848 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2017 R2
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Ich suche eine Möglichkeit um die Objektfang Überschreibungen während eines Befehls zu vereinfachen um Zeit beim Zeichnen zu gewinnen. Ich würde gerne z.B. zwischen 2 Datenpunkten statt "zen"+Entertastegabetaste nur "z" ohne Entertaste eingeben. Hat jemand Ideen dazu. Danke für eure Ideen im Voraus Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @CADmium Mein Wunscharbeitweise wäre: Ich zeichne ein Polylinie, zwischen den Datenpunkten gibt die linke Hand immer nur einzelne Buchstaben E für Ende, Z für Zentrum ohne Eingabetaste ein. So würde die linke Hand in der Zeichenkette immer nur einzelne Buchstaben eingeben und die Rechte auf der Maus bleiben. Leider haben wir leicht ungenaue Zeichnungen und man muss sehr oft die Fangpunkt Überschreibungen nutzten um nicht noch mehr Ungenauigkeit in die Zeichnung zu bringen. @cadffm Den Werkzeugkasten habe ich schon offen. Finde aber das herumfahren auf dem Bildschirm (in meinem Fall 30 Zoll) sehr nervig. Danke für eure Bemühungen Jakob
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium: Du hast Recht Zitat: "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
. Ich würde gerne meine Methode auf sämtliche Zeichenbefehle und Fangepunkt Überschreibungen anwenden. Deswegen funktionieren leider die Vorschläge nicht. Vielen Dank für eure Zeit. Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Ich habe Umsch+C und Umsch+N oft im Gebrauch, stehe aber immer wieder vor der Situation, dass ich dann das n oder das c x-Fach in die Befehlszeile bekomme. Woran das liegt, habe ich bis heute nicht herausbekommen, aber es nervt ungemein.Aber wenn es funkt, dann ist es sehr komfortabel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das habe ich auch schon bemerkt, die Reaktion von Autocad auf die Umschalttaste hakt auch etwas, bei mir funktionieren auch nicht alle Überschreibungen. Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Welche funktionieren denn nicht? Sind die von Dir beabsichtigten denn auch in der CUI definiert? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sind definiert (siehe Screenshot). Die syntax ist mir noch kryptisch, muss mich noch damit befassen habe aber leider noch nicht die Ziet gefunden (bürostress). gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
