  Rund um AutoCAD
  Maße werden nicht richtig angezeigt
Autor Thema:  Maße werden nicht richtig angezeigt (2604 mal gelesen)
WeiklC
Sehen Sie sich das Profil von WeiklC an!   Senden Sie eine Private Message an WeiklC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeiklC
Win XP SP3 AutoCAD 2012
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
img-121108105338.pdf
ich habe schon öfter bemerkt, dass die von CAD gemessene Maße nur in der Befehlszeile richtig dargestellt werden. In den Feldern der dynamischen Eingabe jedoch nicht. In meinem Beispiel wird der Wert der Gesamtlänge auch als x- und y-Wert eingetragen. Laut Befehlszeile sollte der x-Wert jedoch 95mm und der y-Wert 231mm betragen. Letzterer Wert wird dann sogar noch als Winkel in der dynamischen Eingabe angezeigt. Leider kann nicht festgestellt werden, wann diese Fehlfunktion auftritt. Wird die gleiche Messung erneut ausgeführt, stimmen die Werte dann plötzlich. Kein Neustart oder Regenerieren wurde zwischenzeitlich ausgeführt.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeiklC 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich auch schon mal, dass waagrecht und senkrechte Bemassungen die tatsächliche und nicht den waagrechten bzw. senkrechten Abstand zeigten.
Jetzt muss ich erstmals schraf nachdenken, was da der Hintergrund war.
War nur eine Kleinigkeit, aber was....
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2020-20223
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeiklC 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, das Deine Objekte auch eine Z-Höhe haben? dann wird natürlich am fadenkreuz der Abstand in die 3d-Ebene gemessen. In Deinem Fall 249,77
LG
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeiklC 10 Unities + Antwort hilfreich
Z Höhen dürfen das auch sein
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
