  Rund um AutoCAD
  Schriften die mit @ anfangen
Autor Thema:  Schriften die mit @ anfangen (888 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2021
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
euer Wissen ist mal wieder gefragt.
Ich habe gaaanz viele Schriften die mit @ anfangen (z.B. @Bantang).
Diese möchte ich löschen, weil ich die eh nicht verwende und mein
Dropdown-Feld nicht so riesig lang ist.
In dem Verzeichnis C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Architecture 2012\Fonts
sind diese aber nicht zu finden.
Wo befinden sich diese Schriften?
Balrok
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise im Windowsverzeichnis/Fonts ?
oder du kopierst dir mal den code in die Befehlszeile :
(vl-load-com)
(if(not(vl-catch-all-error-p
          (vl-catch-all-apply
             '(lambda(/ WS SPF)
                (setq WS (vlax-create-object "WScript.Shell"))
                (setq SPF(vlax-get WS 'SpecialFolders))
                (setq DIR(vlax-invoke SPF 'Item "FONTS"))
                (vlax-release-object WS)
   DIR
die Zuordnung Fontname/ Fontdatei ist dann in der Registry
IMHO :
"HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Fonts"
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
