Thema: Block einfügen (1552 mal gelesen)
Sabine 700 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 07.11.2012 Auto Cad 2012 win 7 Professional 64 bit 16 GB Ram Intel i5
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben ein Problem beim Einfügen von W-Blöcken in einer Datei. Eine externe Datei lässt sich nur einfügen, wenn man beim Einfügen den Block zerfallen lässt. Auch kann man in dieser Datei nichts von einer anderen Datei über den Zwischenspeicher reinkopieren. Allerdings sind Blöcke dann in der Datei enthalten. Gibt es eine Systemvariable, welche das Problem beeinflusst? Grüße Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabine 700
Zitat: Original erstellt von Sabine 700: Allerdings sind Blöcke dann in der Datei enthalten.
Stell uns so eine Datei hier rein, reduziert auf das Minimum, d.h. alles nicht notwendige gelöscht. PS: es gibt keine W-Blöcke, nur einen Befehl WBLOCK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13322 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabine 700
Sabine 700 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jsa Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 31 Registriert: 24.09.2003 Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006 Pentium 4 1700 MHZ PNY 380 XGL
erstellt am: 09. Nov. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sabine 700
Hallo Sabine, Überprüfe die Datei mal mit dem Befehl Prüfung. AutoCAD meldet das 26 Blockreferenzen fehlerhaft sind. z.B. "AcDbBlockReference(57135B) BTR Id invalid" Danach würde ich die Datei noch bereinigen. Bei mir lassen sich anschließend problemlos externe (W)Blöcke einfügen. Gruss, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
