Thema: Codepage Probleme (2750 mal gelesen)
Vanaxel Mitglied Anlagen-Planer
Beiträge: 23 Registriert: 24.05.2007 AutoCAD 2010 deutsch, Win 7 Ultimate
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, System: ACAD2010 Wir haben eine Zeichnung mit einem Schriftkopf indem sich Sonderzeichen befinden - konkret ≤ und ≥. Öffne ich diese Zeichnung wird bei mir alles korrekt angezeigt, bspw. "Toleranz ≤ 40mm". Öffnet meine Kollegin die Zeichnung sieht es so aus: "Toleranz £ 40mm" Es ist definitiv irgendein Codepage-Problem aber wir wissen nicht mehr weiter. Es gibt den Befehl dwgcodepage und syscodepage: -beide stehen bei mir auf ANSI_1252 -bei meiner Kollegin auf ANSI_1250 Dummerweise ist diese variable lt. Befehlszeile "schreibgeschützt" und wir wissen nicht wie man diese umstellen könnte. Google sagt dass syscodepage aus Windows die aktuelle Codepage ermittelt und dwgcodepage in der DWG abgespeichert wird. An der Zeichnung selber braucht man meiner Meinung nach nix verändern weil sie ja auf allen Rechnern tadellos angezeigt wird außer bei meiner Kollegin. Unter Windows - Region&Sprache - etc ist auch alles richtig eingestellt, Rechner wurde auch neu gestartet aber wir bekommens einfach nicht hin. Für Ideen wäre ich echt dankbar. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
Die Zeichnung (nur den Ausschnitt mit dem Problemtext - Rest rauslöschen) bitte mal hier hochladen. Codepage - glaube ich nicht, ich vermute eher, dass es nur eine fehlende Schriftart ist, die bei der Kollegin aber installiert ist. Die Unterstützung von Codepages (Befehl DBTRANS) fehlt schon seit AutoCAD 2002. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Nov. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
erstellt am: 07. Nov. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
Zitat: Original erstellt von Vanaxel: Moin, hab die DWG mal hochgeladen, wenn Du Dirs bitte mal ansehen könntestlg
Wie schon vermutet, wird das Sonderzeichen <= (£) aus der Schriftdatei "Symbol" verwendet. Code: External Vis. Light Reflectance {\fSymbol|b0|i0|c2|p18;\H0.95833x;£ \Fg12f13|c0;18}
Diese Schrift ist auf deinem Rechner offensichtlich nichz richtig installiert/verfügbar. Es handelt sich um das Zeichen \U+2264 (kann man auch so im MTEXT Editor eintippen) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ok schön und gut, ersetzen dieses Zeichens in der DWG bringt nix weil uns das externe Planungsbüro ständig Pläne mit ein und demselbem Schriftkopf schickt und es ja bei uns allen außer meiner Kollegin auch richtig angezeigt und geplottet wird. D.h. wir müssen die Symbol.ttf Schriftart in Ihrem Windows ersetzen durch eine von unseren Rechnern - seh ich das richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
Zitat: Original erstellt von Vanaxel: ...D.h. wir müssen die Symbol.ttf Schriftart in Ihrem Windows ersetzen durch eine von unseren Rechnern - seh ich das richtig?
Nicht einfach die Datei in c:\Windows\fonts ersetzen, sondern ordnungsgemäß installieren könnte helfen. Versuch mach kluch . ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
Ich denke es wird nicht groß eine andere Erklärung geben: Entweder steht der Schriftfont nicht zur Verfügung (in Autocad)oder es ist eine andere Version wie die uns bekannte (das hast du jetzt aber ausgeschlossen mit Installation DEINES Fonts)Im Anhang ist eine Test-Datei, öffne du diese auf deinem Rechner und vergleiche mit meinem angehängten Bild. Dann öffne diese auf dem Rechner deiner Kollegin, drücke (F2) für das Textfenster, kopiere das Protokoll und poste dieses samt einem Screenshot von der Monitordarstellung der Testdatei ! ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
Für mich sagt das eindeutig aus das ihr AutoCAD keinen Font "SYMBOL" zur Verfügung hat, und das sollte auch im Textfenster aufgeführt sein als Hinweis (wenn man meine Testdatei öffnet), das das habe ich ja schon erwähnt das ein Textfenster-Protokoll nett wäre. Erstelle mal eine NEUE Datei und suche dann den Schriftfont 'Symbol' im Dialog [Textstil/style] im Bereich [Schriftart | bei Schriftname] Wird der dir da wirklich angeboten ? Hatte das Bild fehlinterpretiert: Für mich sieht es so aus als wäre noch immer eine andere Fonts-Version installiert ! Ich habe hier eine Version 1.60 am Start (im Font-Verzeichnis einen Doppelklick auf die Datei..) JETZT interessiert es mich wirklich - ich teste heute Abend zu hause mal was (falls du nicht vorher schon juchu rufst
erstellt am: 09. Nov. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
erstellt am: 09. Nov. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
Ich verstehe es rein technisch nicht: In einer Zeichentabelle (Fonts) steht praktisch geschrieben wie Zeichen Nummer 1 2 3 4 aussehen soll. Bei Arial soll es an dieser Stelle das Pfund-Zeichen sein, bei Symbol eben das kleinergleich. Dein Screenshot bei der Kollegin zeigt das er zwas die Schriftart generell korrekt anzeigt, aber dieses eine Zeichen nicht. Für mich Laie hätte das aber bedeutet das es nicht der richtige(bzw. gewüschte) Font ist und sei es nur eine geänderte Version.. Muß aber gestehen das ich mich nicht wirklich auskenne mit Fonts. Ein Bitte: Sag doch mal welche Codepage Ihr Windows zeigt ! In das "Dos-Fenster" welchseln (AutoCAD Befehl SHELL Befehl CMD) und den Befehl CHCP eingeben ..
erstellt am: 09. Nov. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
erstellt am: 12. Nov. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wie sieht das denn in anderen Programmen bei der Kollegin aus , zum Beispiel in Word ?
Zitat: Sag doch mal welche Codepage Ihr Windows zeigt !
ja ich vermute daß da das Problem liegt: ich hab 850 - sie 852. Ich habs jetzt mal mit "chcp 850" umgestellt, und neu gestartet und es wird wieder 852 angezeigt. Zitat: Was steht bei Befehl: FONTALT?
bei uns beiden "simplex.shx"
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Nov. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vanaxel
