  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster skalieren - verschiedene Methoden
Autor Thema:  Ansichtsfenster skalieren - verschiedene Methoden (3847 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Grundsatz- bzw. Verständnisfrage zum Skalieren eines Ansichtsfensters:
Ausgangslage:
- irgendwelche Inhalte im Modell
- Im Layout ein Ansichtsfenster, das auf einem gesperrten Layer liegt
Aufgabe:
- stelle das ganze Modell im Ansichtsfenster dar
Möglichkeit 1:
- Doppelklick innerhalb des Ansichtsfensters (= Wechsel von Papierbereich in Modellbereich)
- "zoom Grenzen"
- Zurückwechseln in den Papierbereich
- fertig
Möglichkeit 2:
- den Layer des Ansichtsfensters entsperren
- Ansichtsfenster wählen
- in den "Eigenschaften" den "Ansichtsfenstermassstab" setzen auf "Größe anpassen"
- Layer wieder sperren
- fertig
Fragen:
a) warum muss bei 1) der Layer nicht entsperrt werden, bei 2) schon?
b) Das Ergebnis ist optisch bei beiden gleich. Ist es auch technisch absolut gleich?
c) Ist eine der Möglichkeiten die "richtige", die andere die "(halb)falsche"?
Danke für interessante Beiträge.
Peter
[Edit: Fragen 'nummeriert']
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 06. Nov. 2012 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh,
das lässt natürlich Interpretationsspielraum.
1. Du wechselst den Inhalt des AF, ohne das AF "zu fragen".
2. Du sagst dem AF, was es anzeigen soll. Das geht nur, wenn es auf einem nicht gesperrten Layer liegt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragen:
- warum muss bei 1) der Layer nicht entsperrt werden, bei 2) schon?
Weil in Version 1 AutoCAD selbst die Eigenschaften des Ansichtsfenster ändert, in Version 2 aber der User die Eigenschaften
des Layer-gesperrten Objektes ändern möchte Für das Programm selbst gelten nicht die gleichen Spielregeln wie für User !
(Diese Gegenüberstellung/Verhalten empfinde ich übrigens noch für recht logisch)
- Das Ergebnis ist optisch bei beiden gleich. Ist es auch technisch absolut gleich?
Das kann man wohl grundsätzlich mit Ja beantworten wobei "ZoomGrenzen" eher ungeeignet ist für so Vergleiche ist, aber sei es drum: JA !
- Ist eine der Möglichkeiten die "richtige", die andere die "(halb)falsche"?
Nein, aber wenn man allgemeiner darüber redet so würde ich immer die Tastatur/Dialog-Eingabe
bevorzugen. Bei einem "Zoom Grenzen" ist das jedoch Quatsch. Ungünstiges Beispiel.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 06. Nov. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
...wobei "ZoomGrenzen" eher ungeeignet ist für so Vergleiche ist ...
...Bei einem "Zoom Grenzen" ist das jedoch Quatsch. Ungünstiges Beispiel.
Zwischenfrage: Ist das "Grösse anpassen" im Eigenschaftenfenster eigentlich nicht ein "Zoom Grenzen"?
Peter
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Und wenn diese Frage nun jemand mit Ja oder Nein beantwortet, was hilft uns/Dir das, was kann man mit der Anwort anfangen? (Will damit sagen, es handelt sich wohl um eine rein akademische Frage ohne jeglichen "Nährwert")
Jürgen
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jupa:
...(Will damit sagen, es handelt sich wohl um eine rein akademische Frage ohne jeglichen "Nährwert")...
Nun ja - erstens steht in meinem ersten Posting schon, dass es sich um eine "Grundsatz- bzw. VerständnisfrageGrundsatz- bzw. Verständnisfrage" handelt. Und tieferes Verständnis zeigt seinen "Nährwert" oft nicht sofort, aber immer wieder später.
Und schon die Antwort von cadffm zeigt, dass man die Thematik anders sehen kann. Klärungspotential scheint also vorhanden ...
Peter
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 06. Nov. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
[b]Ausgangslage:
[/B]
auch wenn ich mich unbeliebt mache:
ich stelle wieder die Frage nach dem (Un)Sinn eines Ansichtsfensters auf einem gesperrten Layer?
Siehe auch dort
Beste Grüße
HeCader
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Die Aussage würde ich nicht unterstützen, auch ich finde oftmals keinen Nährwert wo ihn andere offenbar suchen
Zum Thema: Ja, das 'Größe anpassen' ist ein Zoom Grenzen, aber ich (jupa wohl auch)
würden diese Frage erst stellen wenn es Ungereimtheiten darüber gibt, wie es scheint
fragst du aber nur aus Lust und Laune
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Nov. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HeCader:
...ich stelle wieder die Frage nach dem (Un)Sinn eines Ansichtsfensters auf einem gesperrten Layer?...
Wer einmal Pläne mit geperrten AF bekommen hat und zig Layer tauen musste, der stellt sich die Frage auch immer wieder.
Allerdings ist geperrt nicht gleich gefroren
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 06. Nov. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...auch wenn ich mich unbeliebt mache:
ich stelle wieder die Frage nach dem (Un)Sinn eines Ansichtsfensters auf einem gesperrten Layer? ...
a) aus historischen Altlasten
b) um - wie bei einer Layersperre ja bezweckt - irrtümliches Löschen zu verhindern
Die Aussage würde ich nicht unterstützen, ...
Welche?
....wie es scheint fragst du aber nur aus Lust und Laune ...
Vor allem frage ich jetzt, weil oben das "Zoom Grenzen" als schlechte Möglichkeit bezeichnet wurde und das andere nicht - obwohl es anscheinend das gleiche ist.
Original erstellt von Dig15:
...Allerdings ist geperrt nicht gleich gefroren
Ja, aber da sehe ich bis jetzt kein Problem.
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Nov. 2012 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
arrgh - da kam ein Posting dazwischen, sorry.
Die Aussage die ich nicht unterstütze war diese:
Ich sehe weder Klärungs- noch Fragebedarf in dem Fall .
Und zu dem "Zoom Grenzen" :
Ich habe nicht gesagt das ZoomGrenzen für den Vorgang schlecht ist ! Sondern um zu bewerten ob der eine Weg oder andere Weg besser wäre es ein ungünstiges Beispiel ist:
"ZoomGrenzen" eher ungeeignet ist für so Vergleiche ist,"
"Bei einem "Zoom Grenzen" ist das jedoch Quatsch. Ungünstiges Beispiel."
jupa
Ruheständler
erstellt am: 07. Nov. 2012 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Sperren eines Layers verhindert nicht nur das Löschen der auf diesem Layer liegenden Objekte, sondern JEGLICHE Manipulation/Veränderung an selbigen. (Weil - Objekte auf gesperrten Layern kann man grundsätzlich nicht auswählen. Und das ist nun mal Grundvoraussetzung für eine Manipulation am Objekt). Hinter dieser Aussage verbirgt sich auch die Antwort auf Deine eingangs gestellte Frage: bei Möglichkeit 2 wird direkt eine Eigenschaft des Ansichtsfensters (der Ansichtsfenstermaßstab) geändert, das ist für Objekte auf gesperrten Layern nicht zulässig/möglich. Bei Möglichkeit 1 bewegst Du Dich im Modellbereich und zoomst dort ein bißchen rum - das hat mit einer Manipulation des Ansichtfensters nichts zu tun, auch wenn es die gleiche Auswirkung hat.
Jürgen
