  Rund um AutoCAD
  Versionsunterschied 2012-2013 arxload
Autor Thema:  Versionsunterschied 2012-2013 arxload (1667 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Es handelt sich um die geomcal.arx/crx
Warum nur hat Autocad von Version 2012 auf 2013 die arxload.arx auf arxload.crx geändert? (soll auch zur Info dienen)
Jetzt funkt z.B HB (Höhenberechnung) von http://www.cadwerk.com/download/hb/hb.html nicht mehr in 2013*
*hab die ARXLOAD ausgelagert weil wir 2013 und 2012 verwenden
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 06. Nov. 2012 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, es liegt am laden des Geometrierechners
Schreib das Lisp um
anstatt
(arxload "geomcal.arx")
einfach
(arxload "geomcal")
Das arxload funktioniert auch ohne der Extension......
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 06. Nov. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Servus [b]Warum nur hat Autocad von Version 2012 auf 2013 die arxload.arx auf arxload.crx geändert? ...
ARX AutoCAD Runtime eXtension
CRX CoRe console eXtension
Der Geometrierechner ist also auch der nichtgrafischen AutoCAD Version CoreConsole.exe ladbar und verwendbar.
http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2012/02/the-autocad-2013-core-console.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
