  Rund um AutoCAD
  Autocad DRW Problem
Autor Thema:  Autocad DRW Problem (1000 mal gelesen)
DonQuijote
Sehen Sie sich das Profil von DonQuijote an!   Senden Sie eine Private Message an DonQuijote  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonQuijote
AutoCAD
erstellt am: 05. Nov. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorab ich benutze im Alltag eigentlich nur SolidWorks aber wir arbeiten zur Zeit mit ein paar Koreanern zusammen die wohl AutoCAD benutzen. Lange Rede kurzer Sinn, ich kann beim besten Willen mit Ihrer gesendeten Datei nüscht anfangen, sie ist im *.dwg Format ( siehe Anhang ), wie kann ich daraus jetzt aus diesem Konstruktionsplan eine 3D Zeichnung konvertieren, die vorallem bearbeitbar ist,gibt es da in AutoCAD eine Möglichkeit oder müssen mir die Kollegen die Parts einzeln in 3D abgespeichert zu kommen lassen ?
Hoffe mir kann jemand helfen, ich sitze hier schon den ganzen Tag an einer Lösung.
J
DonQuijote
AutoCAD
erstellt am: 05. Nov. 2012 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach und um mögliche Missverständnisse vorzubeugen, ich möchte nicht die Daten in SolidWorks überführen sondern die CAD Dateien mit den für mich zugänglichen Programmen wie AutoCAD 2013 oder Inventor 2013 bearbeiten.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Nov. 2012 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonQuijote 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist noch nicht ganz klar, was ihr habt und wo ihr hinwollt. Liegt der Plan als 2D-Zeichnung (.dwg) vor? Warum soll daraus irgendwas 3D gemacht werden? Mit welcher Zielstellung? Irgendwie ist mir Deine Problem- (Aufgaben-)beschreibung noch ziemlich nebulös.
Jürgen
Die Original-dwg kannst Du hier wohl nicht einstellen, oder?
Und den Betreff (DRW-Problem) verstehe ich auch nicht ...
[Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Nov. 2012 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Nov. 2012 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonQuijote 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DonQuijote,
willkommen hier bei CAD.de!
Auch beim zweiten durchlesen habe ich Deine Frage noch nicht verstanden. Die Daten kommen als DWG. Das ist das native AutoCAD Format. Wenn Du AutoCAD 2013 hast, dann kannst Du die Datei doch öffnen und bearbeiten. So wie die Daten in der Datei abgelegt wurden.
Alles was darüber hinausgeht, ist in Eurem Workflow zu suchen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
DonQuijote
AutoCAD
erstellt am: 05. Nov. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euere schnellen Antworten, ich kenne mich wie gesagt mit AutoCAD nicht so gut aus.
Ist heut schon ein ziemlich langer Tag, entschuldigt also etwaige Feinheiten wie DWF oder DWG
Ich benötige aufjedenfall 3D Zeichnungen von den Kollegen, das Problem ist dass ich nur diese 2D erhalten habe, ich dachte vllt. gibt es ja eine Möglichkeit diese in 3D umzuwandeln, von der ich nichts weiss. Das Problem stellt sich ganz einfach dar, dass die Maschine schon in einer Kleinstserie produziert wurde, diese steckt aber noch mit vollen konstruktionstechnischen Kinderkrankheiten um für die nächste Serie eine gute Maschine zu gewährleisten, muss ich ein paar Änderungen vornehmen. Diese Dateien sollen dann wieder zurück an die Herren in Korea.
Haben sie also, wie ich schon befürchtet habe mir nicht die richtigen Dateien geschickt ? So wie ich das verstehe werden egal ob 2D oder 3D die CAD Dateien immer in *.dwg abgespeichert oder ?
Also meine Frage im Prinzip ist, verstecken sich hinter den 2D Zeichnungen Optionen, wie bspw. eine dieser Konstruktionsbauteile auszuwählen und diese in 3D durch 1,2 Klicks umzuwandeln, ohne nachträglich Mase einzugeben.
Oder muss ich mir neue CAD Dateien anfordern lassen ?
@jupa, zu gerne würde ich die Datei hochladen aber das geht wohl leider nicht
Danke für euere Hilfe, ich kann schon nichtmehr gerade aus denken
jupa
Ruheständler
erstellt am: 05. Nov. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonQuijote 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DonQuijote:
mit ist noch nicht klar wozu. Bis vor ein paar Jahren haben wir komplett in 2D konstruiert
Eher nicht. Woher soll das Programm die Informationen für die dritte Dimension nehmen?
Die Änderungen können doch auch an den 2D-Daten vorgenommen werden (siehe oben)
Schwer zu sagen. Vielleicht liegen die Daten ja nur in 2D vor? Es muß nicht immer 3D sein.
Das ist richtig
Ganz so einfach geht es nicht. Wenn unbedingt 3D, dann komplett neu modellieren.
Wenn Du denkst, daß Dir das hilft (sofern überhaupt vorhanden).
Ich denke, so als Außenstehender kann man hier nicht so sehr Hilfe geben, es fehlen zu viele Inputs über das konkrete Anliegen.
Schlaf erst mal drüber. Morgen sieht das vielleicht alles viel freundlicher aus.
Jürgen
