  Rund um AutoCAD
  Neuling bittet um Hilfe bei AutoCAD
Autor Thema:  Neuling bittet um Hilfe bei AutoCAD (2417 mal gelesen)
Levent
Konstrukteur Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Levent an!   Senden Sie eine Private Message an Levent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Levent
Strakon!
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, ich wollte mal fragen ob ihr irgendwelche Internetseiten/portale kennt auf denen es Tutorials von Basic bis Fortgeschritten oder so in der Richtung gibt?
Ich bin derzeit in der Ausbildung zum Konstrukteur und werde meine Abschlussarbeit leider in AutoCAD absolvieren müssen, da ich auf der Arbeit jedoch lediglich Strakon nutze und AutoCAD gegenüber Erfahrungsgemäß etwas skeptisch gegenüber stehe, habe ich so meine Probleme mich da rein zu finden.
Ich verwende zurzeit AutoCAD 2013 mit der Classic oberfläche und Probiere mich an einigen Zeichnungen, jedoch haperts bereits am Maßstab der Zeichnung.
Ich habe unter Extras/Optionen/Benutzereinstellungen unter Einfügungsmaßstab beide Einheiten auf Meter umgestellt und auch unter Format/Einheiten habe ich unter Typ "Dezimal" eingestellt und als Einheit den Meter gewählt. Wenn ich nun aber im Modellbereich zeichne ist alles gezeichnete wirklich winzig und wenn ich dann im Layout bereich 1:100 einstelle um den gewünschten Maßstab zu erreichen, wird die Zeichnung ja logischer Weise nochmal verkleinert was zu einer falschen Zeichnung führt.
Es gibt noch viele weitere offene Fragen für mich und würd mich freuen wenn jemand von euch evtl Tipps für mich hat bzw. irgendwelche online tutorials bei denen ich die Arbeitsweise mit AutoCAD nachvollziehen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Levent
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levent 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einem kleinen Einführungsbuch
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Levent
Konstrukteur Azubi
Strakon!
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt schon ganz gut, gibt es das auch für Version 2013 oder sind die Versionen sich ohnehin ähnlich?
CADmium
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levent 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Versionen sind sehr ähnlich (die Programmierer können ja nicht jedes Jahr das Rad neu erfinden ...)
  - Thomas -
Levent
Konstrukteur Azubi
Strakon!
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, ich danke schon mal für den Tipp. Das Buch ist bestellt, dann hoffe ich das mir das Buch weiterhelfen wird.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Nov. 2012 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levent 10 Unities + Antwort hilfreich
... und um noch auf dein Maßstabsproblem einzugehen:
>>>Link<<< (und Folgelink beachten)
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levent 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du noch ein Buch brauchst mit vielen Video-Tuturials
http://www.gestalten-mit-cad.de/
Band 1 ist für dich eher geeignet ...
chris
CADmium
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levent 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wuehlmaus:
chris
Naja .... da ist mehr das Layouten der Schwerpunkt, auch wenn das sehr gut beschrieben ist und man staunt, was man mit Acad für ne "Show" abziehen kann ..... aber TE hat "Konstrukteur Azubi" ( ... ist sowas ein Lehrberuf ??? ) in der Info .... und da ist Layouten nicht unbedingt das, was man so oft und als allererstes braucht  ....
  - Thomas -
boxter
Projectmanager Fassadenbau
Sehen Sie sich das Profil von boxter an!   Senden Sie eine Private Message an boxter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boxter
erstellt am: 16. Mrz. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo versuchs doch mal mit YouTube dort findest du viele Tutorials die sehr hilfreich sein können.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Mrz. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Levent 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von boxter:
WOW! Fünf Jahre keine Antworten und dann einen alten Beitrag hochkramen. Das war hilfreich!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
