| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dynamische Eingabe, ruckeln?! (2919 mal gelesen)
christian5 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.11.2012 Display: 68,6 cm (27“) Full-HD, 1920 x 1080, 16:9 Format, Multi Touch CPU: Intel® Core™ i7-3610QM Prozessor der dritten Generation (2.30 GHz, 6MB Intel® Smart-Cache) mit Intel® Turbo Boost bis zu 3.30 GHz Grafik: Nvidia Geforce GT 630M, 2 GB VRAM Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3 1600 MHz, PC3-12800 Festplatte: 2,5“, 750 GB, 5.400 U/Min Optisches Laufwerk: Blu-ray-Combo (BDR/DVD DL±RW/CD±RW) Netzwerk: WLAN 802.11 b/g/n, GBit-LAN, Bluetooth Schnittstellen: HDMI-In, HDMI-Out, 2 x USB 3.0, 2x USB 2.0, Kopfhörer, Mikrofon TV Tuner: DVB-T mit MCE Fernbedienung Webcam: 720p, integriertes Mikrofon Kartenleser: 6-in-1 Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Home Premium 64 Bit
erstellt am: 03. Nov. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe AutoCad 2013. Wenn ich jetzt nun zeichnen möchte und die Dynamische Eingabe aktiviere, welche ich sehr praktisch finde, fängt mein Rechner an zu ruckeln, sobald ich eine linie ziehen möchte. Gibt es da noch sachen die ich einstellen kann damit das nicht mehr so ist?! Sehr nervig ist das wenn man eine linie von hand zieht und man mehrer eng aneinander liegende Fangpunkte hat. da weiss man dann nie wo der gerade ist. Meine Rechnerkonfriguration sieht wie folgt aus: Lenovo a720 Display: 68,6 cm (27“) Full-HD, 1920 x 1080, 16:9 Format, Multi Touch CPU: Intel® Core™ i7-3610QM Prozessor der dritten Generation (2.30 GHz, 6MB Intel® Smart-Cache) mit Intel® Turbo Boost bis zu 3.30 GHz Grafik: Nvidia Geforce GT 630M, 2 GB VRAM Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3 1600 MHz, PC3-12800 Festplatte: 2,5“, 750 GB, 5.400 U/Min Optisches Laufwerk: Blu-ray-Combo (BDR/DVD DL±RW/CD±RW) Netzwerk: WLAN 802.11 b/g/n, GBit-LAN, Bluetooth Schnittstellen: HDMI-In, HDMI-Out, 2 x USB 3.0, 2x USB 2.0, Kopfhörer, Mikrofon TV Tuner: DVB-T mit MCE Fernbedienung Webcam: 720p, integriertes Mikrofon Kartenleser: 6-in-1 Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Home Premium 64 Bit Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen! Danke! Viele Grüße christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 03. Nov. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian5
Hallo Christian, ich weiß zwar nicht, ob dieses bei dir überhaupt an ist, aber ich würde versuchen, den Schalter für "dynamisches BKS zulassen" (liegt irgendwo neben dem Schalter für die dyn. Eingabe) zu deaktivieren. Soweit ich das in Erinnerung habe führt die Kombination aus beiden Zeichnungshilfen zu dem von dir geschilderten Ruckeln. Schöne Grüße, Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Nov. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian5
Vielleicht hilft (manchmal nach Installation von ServicePacks erforderlich) das Deaktivieren der Hardwarebeschleunigung (und wenn das funktioniert, dann wieder aktivieren). Auch bei den i7 Prozessoren (New-Generation) zu beachten, da ist zwar eine nVidia als zweite Graphikkarte drin, aber aktiv könnte die prozessorinterne Intel HD-Graphics sein. Dies in der Systemsteuerung mal überprüfen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 05. Nov. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian5
| Anzeige.:
