Thema: Dateigrösse in Acad 2013 (3003 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 02. Nov. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es eine Beschränkung in Acad 2013 wie gross eine Datei sein darf, damit diese geöffnet wird?? Ich habe hier ein 3 D Architekturmodell welches knapp 400 MB gross ist. Zeichnung ist bereinigt und kleiner machen geht nicht, es sei denn ich lösche ganze Teile. Das ist aber nicht Sinn der Sache. Leider sagt Acad ich habe nicht genug Arbeitsspeicher und dabei hat mein Rechner 24 GB Arbeitsspeicher. Ich arbeite mit einer 30 Tage Version zur Zeit, aber daran kann es doch wohl nicht liegen oder?? Was kann ich machen?? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Nov. 2012 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Die Meldung meckern keine Dateigröße an und es wird wohl auch keine Beschränkung dieser Art geben. Wieviel Arbeitsspeicher Acad bei dir nutzen kann und wieviel zur Verfügung steht müßte ich selbst erst recherchieren (mache ich jetzt nicht über mein miniHandy) und was genutzt wird bis zum Ausstieg siehst du im Taskmanager. Edit: ok, Acad sollte den gesamten zur Verfügung stehenden Speicher nutzen können, also schau einfach mal in den Taskmanager was da angezeigt wird vor und während des Dateistarts. An dem 30Tage Testzeitraum liegt es nicht da dies keine andere Software ist und keinerlei Einschränkungen gibt. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Nov. 2012 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
In Deiner Sys.-Info steht zwar vieles was Du hast, nicht aber, unter welchen konkreten Bedingungen Dein Problem auftritt. Von ACAD 2013 steht dort z.B. gar nix, das taucht nur im Text auf. Es wäre vllt. sinnvoll, die Sys.-Info auf die Informationen zu beschränken, die für das aktuelle Problem relevant sind (sein könnten). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen Ich habe von Acad 2013 nur eine Testversion, mehr nicht. Der steigt laut Taskmanager bei ca. 9 GB aus. Warum, keine Ahnung. Ich habe die gleiche Datei bei einem Kollegen mit Acad 2011 getestet. Da lief die Datei durch und der Taskmanager zeigte ca. 22 - 23 GB an. Fand ich komisch, daß es in Acad 2011 läuft und in Acad 2013 nicht. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234:
... habe die gleiche Datei bei einem Kollegen mit Acad 2011 getestet. Da lief die Datei durch
Gleiches Betriebssystem? Vergleichbare Hardware? Bei Dir sind allein 3 Betriebssysteme aufgeführt. Da kann man über die Ursachen nur vage spekulieren. Ich kann in diesen Größenordnungen sowieso nicht mitreden (habe nur 8 GB RAM), aber am AutoCAD dürfte es meines Erachtens nicht liegen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier Acad 2013 unter Win 7 64 Bit installiert Mein Kollege Acad 2011 auch unter Win 7 64 Bit. Unter 32 Bit funktionieren so grosse Dateien garnicht. In meinen Rechner ist GTX 690 SLI und der Kollege hat eine GTX 580. Beide Rechner haben 24 GB. In meiner Systeminfo stehen verschiedene Rechner und kein Acad 2013 weil ich es nicht habe. Ich habe hier nur eine Testversíon zum Testen. Weiter habe ich mal ein wenig gespielt mit kleineren 3D Zeichnungen. Selbst wenn ich eine 100 MB Zeichnung lade, fliege ich bei ca. 8 - 9 GB heraus und Acad 2013 verabschiedet sich. Warum?? Hat einer schon mal ähnliche Erfahrungen mit grossen 3 D Zeichnungen gemacht?? Würde mich sehr interessieren. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Mal unabhängig von Deinem konkreten Problem, (für das ich keine Lösung weiß), dürften Dateien dieser Größenordnung generell schwierig zu handhaben sein. Wäre es nicht besser, solche Projekte mittels Externer Referenzen als kleinere, überschaubarere Dateien zu organisieren? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee ist gut, aber in der Praxis stürtzt Acad 2013 leider auch ab. Was mich wundert, ist einfach die Tatsache das Acad 2011 nicht abstürtzt und Acad 2013 wohl. Ist da etwa bei Acad 2013 noch ein Bug drin???? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
... stürtzt Acad 2013 leider auch ab. Was mich wundert, ist einfach die Tatsache das Acad 2011 nicht abstürtzt
Auf dem gleichen Rechner? Ich sehe den Fehler noch immer nicht bei AutoCAD (kann mich natürlich irren). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Nov. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Ich habe hier ein 3 D Architekturmodell welches knapp 400 MB gross ist.
Von welcher Software und dwelcher Version wurde dies erzeugt, etwa nicht von AutoCAD, sondern einem anderen Modeller, oder einer vertikalen Applikation wie z.b. ACA? Welche ObjectEnabler sind bei AutoCAD 2011 installiert und welche bei AutoCAD 2013? Ist bei AutoCAD 2013 das SP1.1 installiert? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 04. Nov. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die 3 D Architekturmodelle wurden mit reinem Acad erzeugt. Kein Revit und auch kein Mep oder was anderes. Bei Acad 2013 ist das SPack 1.1 installiert. Welcher ObjektEnabler installiert ist, weiss ich nicht. Wo kann ich das nachschauen? Da muss ich mal schauen, ob ich Acad 2011 Demo installieren kann auf meinem Rechner. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 04. Nov. 2012 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Alfons, wirklich interessantes Phänomen. Vielleicht ist hier garnicht die Dateigröße an sich das Problem, sondern die Art der Objekte? Werde die Tage mir mal ein ähnlich große 3D Datei zusammenschustern und in 2011 und 2013 testen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Nov. 2012 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
>>Selbst wenn ich eine 100 MB Zeichnung lade, fliege ich bei ca. 8 - 9 GB heraus und Acad 2013 verabschiedet sich Das sieht doch sehr nach einem Fehler im Arbeitsspeicher aus. Hast Du andere Anwendungen und Daten, um zu prüfen, dass grundsätzlich mehr als 9GB genutzt werden können? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer Arbeitsspeicher kann eigentlich nicht sein, weil ich in Blender auch grosse Dateien lade und da geht der Taskmanager auf über 20 GB hoch. Das alles ohne Probleme. Das handeln mit so grosse Dateien ist schon sehr zeitaufwendig. Das ist wohl wahr. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Leute, ich habe ein wenig weiter getestet. Mit Acad 2010 und Acad 2011 konnte ich die knapp 400 MB Datei ohne Probleme laden und bearbeiten. Das Bearbeiten dauert aber, angesichts der Dateigrösse. In Acad 2012 nicht getestet und in Acad 2013 abgestürtzt. Acad 2013 hat sich verabschiedet. Warum??? Warum funktioniert etwas in Acad 2010 und 2011, aber nicht in Acad 2013? Leider kann ich nicht in Acad 2013 weiter testen, da meine 30 Tage alle sind. In Acad 2013 habe ich es aber geschafft, eine 210 MB Datei zu öffen und zu bearbeiten. Vielleicht testet jetzt jemand anders für mich weiter. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
