Thema: ACad: Maßstab anhand von Bilddatei festlegen (4063 mal gelesen)
drittaccount Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.11.2012 AutoCad 2012 Normaler Business-Laptop
erstellt am: 01. Nov. 2012 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen Geländeplan in AutoCad 2012 anhand eines Scans des Original-Plans "nachzeichnen". Kann ich die Bilddatei in AutoCad ziehen und anhand eines Referenz-Striches irgendwie meinen Maßstab festlegen? In Vectorworks geht das ganz einfach, in AutoCad auch? Danke! VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 01. Nov. 2012 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drittaccount
Zitat: Original erstellt von drittaccount: ... Kann ich die Bilddatei in AutoCad ziehen und anhand eines Referenz-Striches irgendwie meinen Maßstab festlegen? In Vectorworks geht das ganz einfach, in AutoCad auch?
Ja.... Befehl: Ausrichten / _align ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort. Kenne den Befehl nicht, habe mir aber mal die Beschreibung durchgelesen und ein wenig gegoogelt was man damit so machen kann. Mir ist jetzt nicht ganz klar, wie ich damit zum Einstellen des Maßstabs komme? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Nov. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drittaccount
In diesem Zusammenhang den Begriff "Maßstab" zu verwenden halte ich für unglücklich. Das Modell in AutoCAD zeichnet man stets mit Originalmaßen (gewissermaßen 1:1). Zur Lösung Deines Problems würde ich den Befehl VARIA heranziehen. Befehl: varia Objekte wählen: Bild wählen Objekte wählen: ENTER Basispunkt angeben: beliebigen Punkt picken Skalierfaktor angeben oder [Kopie/Bezug] b ENTER Bezugslänge angeben <1.0000>: Ersten Endpunkt Deiner Referenzlinie picken Zweiten Punkt angeben: Zweiten Endpunkt Deiner Referenzlinie picken Neue Länge angeben oder [Punkte] <1.0000>: gewünschte Länge eingeben ENTER fertig Falls Dein Bild eine PDF-Unterlage ist, kannst Du die Endpunkte der Referenzlinie sogar mit der Fangfunktion END fangen (und damit den Skalierfehler ziemlich gering halten) Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Nov. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 AutoCAD 2012
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drittaccount
Hallo, ich möchte etwas ähnliches wie der Threadstarter machen, weiß allerdings noch nicht einmal wie ich die Bild- oder PDF-Datei in meine Zeichenebene bekomme. Kann mir jemand einen Tipp geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drittaccount
Befehl: XREF Klick einmal in die nun geöffnete Palette und drücke F1, dann solltest du auch im Hifethema landen, weiterführende Links bringen dich zum Thema "Palette Externe Referenzen" in der Hilfe. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
