Thema: Befehlszeile (1320 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 479 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mußte von AutoCad Mechanical 2010 auf AutoCad 2010 umsteigen. In Mechanical hat ich unten eine Zeile zur Befehlseingabe, in die ich den Inhalt von Lsp Dateien kopieren konnte. Wie schalte ich diese Leiste bei AutoCad 2010 ein? Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
derkleinemuck45476 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 12 Registriert: 03.03.2009
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Beiträge: 479 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2020 (ich arbeite in 2D) Betriebssystem Windows 10
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir gibt es nicht Extra, ich glaube das wurde übersetzt mit Verwalten. Da habe ich aber keinen Punkt Befehlszeile. Ich habe auch ein Punkt Ansicht, da sehe ich aber auch keine CheckBox für Befehlszeile. Gruß hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloo, ich habe unten rechts jetzt umgestellt auf Autocad Klassisch, dann waren meine Multifunktionsleisten fort. Nach Rückstellung auf 2D-Zeichnung & Beschriftung war die Multifunktionsleiste wieder da und auch die Befehlzeile unten. Danke für Deinen Einsatz. Gruß hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Du kannst BEFEHLSZEILE einfach eintippen und mit Enter bestätigen, so wie jeden anderen Befehl auch ! Tastenkombi geht auch: Strg+9 Du kennst offensichtlich noch nicht den Unterschied zwischen Ribbon(Multifunktionsleiste) und deren Registerkarten und der Menüleiste mit den Menüs: Menüs (oldSchool)gibt es schon immer (?) und seit 2009 gibt es noch zusätzlich die Ribbons (schöne neue Welt) (Schau mal in den Schnellzugriffwerkzeugkasten ob da rechts nicht so ein Dreieck ist, in dem Menü kannst du auch die Menüleiste einblenden, oder SysVar MENUBAR=1) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
