Thema: Bilder schieben, oben liegende Objekte danach verdeckt (1614 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Situation: AutoCAD-MAP 2008 auf XP: Wenn ich ein Pixelbild schiebe, welches mit der Zeichnungsreihenfolge ganz nach unten gelegt worden ist, dann werden dadrüber liegende Linien etc. verdeckt oder nicht mehr dargestellt. Es muss einmal REGEN ausgeführt werden, dann sind alle Objekte wieder in der richtigen Reihenfolge zu sehen. Auf einem Vergleichsrechner (ebenfalls MAP 2008 auf XP) tritt das nicht auf, dort bleibt auch nach dem Schieben alles in der richtigen Reihenfolge erhalten, es ist kein REGEN notwendig. Aufgrund dessen gehe ich von einer AutoCAD-Einstellung aus, welche könnte das sein? ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com VektorAdd-HD-Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 31. Okt. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 31. Okt. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Nov. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Tja, un bei meiner ATI Firepro v5800 tritt der Effekt auch gelegentlich auf. Nach Abhilfe hab ich nicht wirklich gesucht, da es ja auf die tatsächliche ZR keinen Einfluss hat und nicht nervend genug ist. Solche "Anzeigeproblemchen" gibt es zu den cad-Programmen gratis dazu, seit es CAD-Programme und nicht nur eine Hardware- / Betriebssystemplattform gibt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC, na Du machst mir ja Hoffnung Ich habe nochmal geprüft, ob REGENAUTO eingestellt ist und über 3dconfig die Feinabstimmungsprotokolle beider Rechner ausgegeben: NVIDIA Quadro FX 1800: (funktioniert nicht) Computerkonfiguration --------------------- Prozessorgeschwindigkeit : 3.3ghz RAM : 3583 MB 3D-Gerät -------- Name : NVIDIA Quadro FX 1800 Hersteller : NVIDIA Chipsatz : Quadro FX 1800 Arbeitsspeicher : 768.0 MB Treiber : 6.14.0011.9100
ATI FireGL V3600 (funktioniert) Computerkonfiguration --------------------- Prozessorgeschwindigkeit : 3.0ghz RAM : 3583 MB 3D-Gerät -------- Name : ATI FireGL V3600 Hersteller : ATI Chipsatz : FireGL V3600 Arbeitsspeicher : 256.0 MB Treiber : 6.14.0010.6706 Die vollständigen Protokolle habe als Textdatei angehängt. Ich werde jetzt erstmal folgenden Performance-Treiber testen: http://www.nvidia.de/object/AutoCAD_2008_15.09.09_de.html Wenn es was hilft oder nicht hilft werde ich hier berichten, kann jetzt erstmal wieder ein Weilchen dauern.
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com VektorAdd-HD-Youtube Stammtisch in Wolfsburg am 03.12. oder 10.12.2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 01. Nov. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Und da es auf der nVidia nicht funktioniert, stelle ich gleich zu diesem Punkt die Frage: ist der nVidia-Performance-Treiber installiert? Vielleicht mal die Einstellungen der Hardwarebeschleunigung (aktiviert oder nicht, unterschiedliche Treiber) durchprobieren (3DKONFIG - Manuelle Feineinstellung). Und sollten es unterschiedliche Zeichnungen sein, an denen probiert wird, dann kann auch die Variable SORTENTS abzugleichen sein. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, noch einmal berichtet was passiert ist: Beim installieren des NVidia-Performance-Treibers kam nur die Meldung, AutoCAD 2008 ist nicht vorhanden, es erfolgte keine Installation. Die Systemvariablen hatten wir schon verglichen, d.h. SORTENS schließe ich daher auch aus, weil die Einstellung mit 127 auf beiden Rechnern gleich war. Fazit: J-SC:
Zitat: Solche "Anzeigeproblemchen" gibt es zu den cad-Programmen gratis dazu, seit es CAD-Programme und nicht nur eine Hardware- / Betriebssystemplattform gibt
Also, nochmal danke für Eure Mühen, aber ich werde das Thema jetzt abhaken. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com VektorAdd-HD-Youtube Stammtisch in Wolfsburg am 03.12. oder 10.12.2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Nun eigentlich habe ich eher den nVidia-Treiber als problematisch gesehen, wäre er schon vorher installiert gewesen. Aus meiner Sicht schadet das nicht, wenn der nicht installiert ist (in bezug auf Fehler) Aber doch zu probieren: andere Einstellungen im Dialog der manuellen Einstellungen der Hardwarebeschleunigung wählen (an/aus und Wechsel zwischen AutoCAD-eigenen/DirectX und ich glaube OpenGL gab es bei 2008 auch noch). ------------------
