Thema: Befehlt für gesamtes Projekt gesucht (1645 mal gelesen)
automatiker012 Mitglied Automatiker
Beiträge: 8 Registriert: 20.09.2012 AutoCAD ecscad 2012
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag miteinander, ich habe in einem Projekt ein SPS-Symbole abertausendmal verwendet, nur leider sollte die Anschlusspunktbezeichung bei allen PS2 Symbolen um 90° gedreht werden. Da ich keine Zeit habe alle Symbole zu ersetzen und keine Sinnvolle Befehle gefunden habe, hoffe ich nun auf Eure Hilfe. Mit freundichen Grüssen
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Okt. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für automatiker012
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für automatiker012
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für automatiker012
Hallo, aus dem Bauch herraus .. Frage 1 ist das ein Block ? wenn ja wird es ein wenig einfacher, blocktausch aus den Expresstools und anschliessend ATTsync Frage 2 wenn es kein Block ist was ist es dann CU cw
------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um dieses Theard wieder zum Laufen zu bringen, möchte ich nun alle mir bekannten und relevanten Informationen auflisten: Bei dem Symbol bei welchem nur die Anschlussbezeichnungen um 90° gedreht werden sollen, ist ein PS2 Tochtersymbol. Das Tochtersymbol gehört zu einem VDB der Gruppe SPS. Gesucht ist nun ein Befehl welcher für ein gesamtes Projekt die Drehung vornimmt. Im Anhang findet Ihr nochmals ein Bild mit dem Tochtersymbol. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für automatiker012
... auch wenn ich keine Ahnung habe, was du mit deinen ganzen fachspezifischen Begriffen meinst, will ich die Lösung mal versuchen mit AutoCAD-Begriffen zu beschreiben. (1) Block im Blockeditor öffnen (2) Attributdefinitionen ausrichten/drehen/verschieben wie es sein soll. (3) Blockeditor schließen (Änderungen übernehmen) (4) Befehl: Attsync aufrufen und die Blockreferenz wählen. Dann sind alle Attribute entsprechend der in der Blockdefinition eingestellten Lage ausgerichtet. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke erstmals für die rasche Antwort. Jedoch arbeite ich mit ECSCAD und nicht mit AUTOCAD, d.h. ich habe keinen Zugriff auf den Blockediter, ausser auf den Powerediter. Dieser bietet aber nur die Optionen die ein Rechtsklick auf ein Symbol beinhaltet. Ich könnte mit diesen Optionen bei den Attributeinstellungen zwar die Rotation und den Bezugspunkt ändern, dies würde sich aber auf alle Attribute auswirken und nicht nur auf die Klemmenbezeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 15. Dez. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für automatiker012
