Thema: Fehlermeldung Werkzeugpalette (2996 mal gelesen)
CAD Schmied Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 30.10.2012 ACA 2013 Autodesk Building Design Suite Ultimate 2013
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze Autocad Architecture 2013. Sobald ich ein Werkzeug aus der Werkzeugpalette aufrufen möchte (Wand, Maßkette etc.) erscheint folgende Fehlermeldung: "Das werkzeug kann nicht ausgewählt werden. Klasse nicht registriert." oder "Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden. Für diesen Vorgang ist nicht genügend Speicher verfügbar." Auf allen meinen Festplatten sind mind. 90GB frei, außerdem ist meine Programmversion ordnungsgemäß lizenziert (Allerdings ist es eine Studentenversion, aber deswegen müsste es ja trotzdem eine Vollversion sein). Darum kann ich mir diese Meldungen nicht erklären. Des weiteren gibt es bei mir in den Exportoptionen das Feld "Als IFC exportieren" nicht. Kann mir jemand bei diesem Problem helfen? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Schmied
Willkommen im Forum Stefan. Aktualisiere bitte dein Profil auf ACA, einfach Autocad ist da irreführend. Wir haben hier auch direkt ein ACA ForumFunktioniert überhaupt einer der ACA Befehle oder nur die normalen ACAD Befehle? Mit welchen Rechten arbeitest du? Hast du das ACA Profil mal als Admin gestartet? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Für die schnelle Antwort, Caladia Ich habe die Rechte in einer Studentenversion der Autodesk Building Design Suite 2013 erworben, d.h. die Lizenzierung war fehlerfrei und müsste eigentlich einwandfrei funktionieren. Die normalen ACAD Befehle funktionieren, die ACA Befehle funktionieren soweit überhaupt nicht. Das ACA Profil habe ich ganz normal über die Optionen ausgewählt und habe dazu eine Anpassungsdatei importiert die auf anderen PCs ohne Fehler läuft. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Schmied
Verstehe ich das richtig, du hattest ein anderes Profil gestartet (ACAD) und hast über Optionen ACA ausgewählt und die aca.cuix von Hand geladen? Du hast ACA nicht Jungfräulich über das ACA Icon, das dir die Installationsroutine auf dem Desktop gelegt hat, gestartet?
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ACA 2013 ganz normal über das ACA Icon gestartet, beim ersten Start hat das Programm dann ein Profil aus ACA 2011 migriert, da ich das aber nicht brauche habe ich dann, in den Optionen, das Vorgabeprofil ausgewählt(müsste eine .ARG datei sein) Und als .IFC kann ich .dwg's auch überhaupt nicht exportieren. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Schmied
Migrieren ist immer schlecht. Ich glaub du hast dir dein ACA Profil zerschossen. Alle ACAD Programme in 2013 benutzen den gleichen Programmordner, sei es nun ACAD, ACA, MEP oder ASD. Alle Programme greifen auf die gleiche Programm exe zurück. Und die einzelnen Profile (MEP besitzt ja auch das ACA und ACAD Profil) funktionieren sogar genauso als wenn sie das Programm wären als das sie gestartet wurden. Das heißt: das ACAD Profil kennt die ACA und MEP Befehle nicht; das ACA kennt die MEP und "abgespeckten" ACAD Befehle nicht. Und das, obwohl alles das gleiche Programm ist. Wie die Bedingungen in 2011 aussahen, weiß der Geier, die können völlig anders ausgesehen haben. Und die hast du wohl durch die Migration geerbt. So'n Profil ist unheimlich empfindlich. Profil am besten immer außerhalb von Acad über das Dektop Icon wechseln. Es geht nicht nur um die Haupt-cuix, es geht um etliche Dateien (dll's usw.) die getauscht werden müssen. Du kannst versuchen das Profil zurück zu setzen. Da das aber nur innerhalb des laufenden Programms geht, ist es fraglich, dass das funktioniert. Dann bliebe eine Reparaturinstallation.
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Okt. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Schmied
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Schmied
Hi Stefan, schau mal HIER. Ich habe an den 2009er Maschinen fast alle naselang diese Problematik gehabt. Einfach wie beschrieben den Support-Ordner überschreiben und es sollte wieder laufen. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
