| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Installationspfad nicht änderbar (9841 mal gelesen)
Breki Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 25.05.2012 MS Windows XP Professional Intel Core 2 Duo @3.06 GHz 3.25 GB RAM Service Pack 3 Programm:Autostage 2010
erstellt am: 29. Okt. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, möchte mir Autocad installieren und habe folgendes Problem, "werksmäßig" ist ja C als Installationspfad eingestellt, da dies aber nur meine Systempartition ist,hat diese nicht genug Speicherplatz (was er mir auch öfters per PopUp mitteilt). Ich möchte nun den Installationspfad auf D ändern, wo ich auch alle anderen Programme installiert habe. Dort sind auch noch 300 GB frei und er zeigt mit den neuen Pfad auch an (berechnet auch das genügend Speicherplatz vorhanden ist). Nun ist aber das Problem wenn ich auf weiter klicke, sagt er mir das nicht genug Speicherplatz vorhanden ist und ich doch bitte ein anderes Medium auswählen soll. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gruß Breki ------------------ ...und der Rest sucht Eden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Okt. 2012 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Breki
Auch wenn Du auf D: installierst, werden einige Daten auf dem Laufwerk C: abgelegt werden (C:\Users\...\AppData\...). Bei mir liegen da ca. 10MB Daten. Auch werden während der Installation viele Daten im Temp-Ordner zwischengespeichert. (Wieviel freien Speicher ACAD für die Installation benötigt, steht glaube ich bei den Systemanforderungen). Wenn Dein Laufwerk C: knackevoll sein sollte, kann's also durchaus eng werden, da hilft nur Platz schaffen. Wenn da aber noch einige -zig MB frei sein sollten habe ich im Moment auch keinen hilfreichen Vorschlag. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 29. Okt. 2012 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Breki
Aus meiner langjährigen AutoCAD-Installationstätigkeit kann ich nur empfehlen, die vorgeschlagenen Pfade zu verwenden. Du hast IMHO einfach weniger Probleme beim Installieren und beim Betrieb und auch bei Updates. Du kannst ja mit einem Partionsmanager c:\ vergrößern. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 29. Okt. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Breki
Zitat: Original erstellt von Guenther P: ...Du kannst ja mit einem Partionsmanager c:\ vergrößern.
Z.B. mit dem kostenlosen GParted Live Vergrößert Partitionen ohne Datenverlust - ein Backup der wirklich wichtigen Daten würde ich trotzdem vorher machen. Das funktioniert allerdings nur, wenn C: und D: auf der gleichen Festplatte in unterschiedlichen Partitionen liegen. Wenn C: jetzt schon voll ist (z.B. eine kleine 64GB SSD), dann wirds problematisch, denn auch das TEMP Verzeichnis, das USER-Verzeichnis und nicht zuletzt auch Auslagerungsdateien, Wiederherstellungszeitpunkte und Ruhezustands/Winterschlaf Dateien liegen üblicherweise auf dem Systemlaufwerk. Platzmangel auf dem Systemlaufwerk macht nur Probleme, dass würde ich schnell beseitigen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 30. Okt. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Breki
Zitat: Original erstellt von jupa: ...werden einige Daten auf dem Laufwerk C: abgelegt werden (C:\Users\...\AppData\...)...während der Installation viele Daten im Temp-Ordner zwischengespeichert...
ich glaube, das genau hier der knackpunkt ist: zuerst versuchen ja die installer ihre packages temporär zu entpacken. versuche also mal, die variablen TMP und TEMP (nicht nur die system- sondern auch die uservariablen!) auf einen ordner auf D: (z.b. d:\temp) umzubiegen. dann noch mal installation anwerfen. unsere erfahrung (mit 2012) ist, das man viele pfade der insgesamt 15 installationspakete umbiegen kann, lediglich das faro sdk und inventor fusion landeten beharrlich in %programfiles%. ich nehme an, da man mit hilfe von msi-editoren auch diese pakete umbiegen kann. übrigens haben wir bewußt die %appdata%-files umgebogen, damit sie nicht ins roaming reinkommen. allerdings waren es bei uns im standard um die 130mb... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Breki
man kann denn Standardinstallationspfad ändern, aber da muss man wissen was man tut. (hab noch eine 64GB SSD tausche sie aber auf eine 125GB aus wegen Platzproblem) Meine Empfehlung eher auf eine größere HD umsteigen als den Standardinstallationspfad ändern. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 30. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 30. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
