  Rund um AutoCAD
  jpg-Bilder im CAD-Plan verändern/ bearbeiten
Autor Thema:  jpg-Bilder im CAD-Plan verändern/ bearbeiten (3541 mal gelesen)
cadbeginner123
Sehen Sie sich das Profil von cadbeginner123 an!   Senden Sie eine Private Message an cadbeginner123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadbeginner123
autocad 2009
erstellt am: 29. Okt. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
ich brauche dringend Hilfe beim Laden einer JPG-Datei in eine CAD-Zeichnung. Das Laden selbst ist mittels Befehl "BILDZUORDNEN" ja kein Problem, jedoch kann ich das Bild inder Zeichnung nach erfolgter Positionierung, Drehung und Skalierung dort nicht mehr verändern. Das Problem ist, dass das Bild direkt über den Plan gelegt bzw. darunter gelegt werden musss (in diesem Fall Haus-Bild über Haus-Plan). Kann da jemand helfen? Danke im voraus!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Okt. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadbeginner123 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist vermutlich BILDRAHMEN auf Wert 0
Und zum übereinanderlegen empfehle ich AUSRICHTEN
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
was meinst Du mit nicht mehr bearbeiten.
Kannst Du das Bild nicht mehr greifen, um es zu verschieben, skalieren.
Dann ist eventuell nucr der Bildrahmen abgeschaltet.
Befehl:IMAGEFRAME
Wert auf 1 oder 2 setzen.
cadbeginner123
autocad 2009
erstellt am: 29. Okt. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde es versuchen!
