Thema: Block mit Abhängigkeitsparameter versehen (2249 mal gelesen)
Original-M Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 17.03.2004 Autocad 2012
erstellt am: 27. Okt. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir bitte helfen einen Block mit einem Abhängigkeitsparameter zu versehen? Ich bekomme das überhaupt nicht hin. In der angehängten Beispieldatei (*.dwg) möchte ich den Kreis unten links sowohl horizontal als auch vertikal verschieben ohne das sich die Ellipse mit bewegt. Wie ist das zu schaffen? Für Hilfe bedanke ich mich recht herzlich. Gruss Marcus [Diese Nachricht wurde von Original-M am 27. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Original-M am 27. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Okt. 2012 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Original-M
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Okt. 2012 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Original-M
Zitat: Original erstellt von Original-M:
... möchte ich den Kreis unten links sowohl horizontal als auch vertikal verschieben ohne das sich die Ellipse mit bewegt.
und was soll mit den Linien passieren? Sollen die sich, und wenn ja wie, mitbewegen? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Original-M Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original-M Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Das mit dem Befehl _leader finde ich nicht so gut gelöst. Ist mir zu aufwendig jedesmal. Gibt es denn keine Möglichkeit das mit Abhängigkeiten zu lösen? Ich dachte es wäre eine gute Möglichkeit den Kreis unten links zu ziehen und das die Verbindungslinien zwischen Kreis und Ellipse sich dementsprechend verlängern. Gruss
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 28. Okt. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Original-M
erstellt am: 28. Okt. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Original-M
Ja, die Linien sollen sich mitbewegen. Entweder horizontal oder vertikal verlängern.
Mir ist immer noch nicht klar, was mit der kleinen waagerechten Linie passieren soll, wenn man den Punkt z.B. nach rechts neben die Ellipse zieht. Soll sie kontinuierlich um die Ellipse herumlaufen, soll sie bleiben wo sie ist (das sähe "unglücklich" aus), dabei ihre Länge ändern oder nicht, soll sie evtl. auf dem nächstliegenden Quadrantenpunkt einrasten, soll sie sich vielleicht sogar wahlweise horizontal oder vertikal ausrichten oder...? Unabhängig davon, daß ich für einige der von mir angedachten Varianten noch keinen blassen Schimmer eines Lösungsansatzes habe, die Aufgabenstellung muß erst mal klar formuliert werden. "Die Linien [Plural!] sollen sich horizontal oder vertikal verlängern" - ich kann's mir noch nicht so richtig vorstellen :-( Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Original-M Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2012 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CAD-Huebner Vielen Dank! Das ist genau was ich gesucht habe. Und mit einer so genialen Erklärung, wirklich toll! @jupa Vielen Dank nochmal für dein Interesse zu helfen, hat sich aber jetzt schon erledigt. (wenn du immer noch wissen willst welche Linie sich wie bewegen soll schau dir doch mal die Beispieldatei einen Beitrag über deinen an) Bis zur nächsten Aufgabe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
