Thema: SE-DWGs zeigen in ACAD Rahmen - wie entfernen? (807 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 AutoCAD 2012
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da Solid Edge für DWGs nicht wirklich geeignet ist, möchte ich Bauteile als DWG speichern und in eine AutoCAD-Datei einfügen. Das geht auch wunderbar, doch wenn ich die SE-DWG mit ACAD öffne, bleibt immer ein Rahmen, der wohl das in SE erforderliche Blatt darstellt. Das Ganze lässt sich nur im Stück markieren, so dass ich den Rahmen nicht einzeln löschen kann. Mit ACAD2000 konnte man die Zeichnung ebenfalls als Ganzes markieren und mit dem Bombensymbol die Verbindung aufheben, so dass jede Linie einzeln markierbar war. Mit ACAD2012 fehlt mir dieses Symbol und "Gruppierung aufheben" ist im Kontextmenü nicht hervorgehoben und somit nicht wählbar. Was soll ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE! Mit dem URSPRUNG-Befehl geht's. Nur das Symbol kann ich wieder mal nicht finden. Kann es sein dass bei mir die Symbole nicht vollzählig in der Befehlsleiste Auftauchen?. Ach ja, seit meinem letzten Versuch mit dieser Leiste zu experimentieren klappen sich die Registerkarten immer wieder zu und ich schaffe es nicht das wieder rückgängig zu machen. Weiß jemand wie das geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Okt. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sapperment, jetzt geht's! Ich schwöre 1000 heilige Eide, dass dasselbe letztes Mal nicht funktioniert hat. Auch den Würfel hab ich jetzt gefunden. Wegen einem anderen Problem werde ich wohl ein neues Thema eröffnen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
