Thema: Problem Formatierung MText (2655 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Okt. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kleines nerviges Problem bei mir: ich benutze MTexte mit Hintergrundfarbe und mehreren Beschriftungsmaßstäben (1:1000 und 1:500) und automatischer Ausrichtung ans Layout. Beim Bearbeiten im Layout 1:500 und anpassen der Spaltenbreite des MText sieht hier alles gut aus. Nach dem Speichern, Schließen und wieder Öffnen der Datei sind die Texthintergründe wieder zu breit (wahrscheinlich angepasst an Breite 1:1000 ) und damit unansehnlich. Tritt das Phänomen nur bei meiner Version 2011 auf oder könnt ihr das auch nachvollziehen?
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Okt. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Könntest du einen Screenshot (vorher - nachher) hier reinstellen? Und/oder eine Beispieldatei (wenn's geht als 2007-DWG) ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Also in 2010 bin ich in das Ansichtsfenster gegangen, habe den MText editiert (die Breite angepasst, ganzer Text war nun hinterlegt).MText-editieren verlassen, Ansichtsfenster verlassen, auf Register MODELL gewechselt. gespeichert, geschlossen, geöffnet => alles wieder so wie beim verlassen vorgefunden. Ich konnte auf diesem Weg das Problem also nicht nachvollziehen. Habe ich falsch getestet oder habe ich in 2010 das Problem einfach nicht ? hmm ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Im Modellbereich ist zu erkennen, daß die für den Text bereitgestellte Breite zu sehr eingeschränkt ist. Dem Text einfach mehr Platz (Breite) einräumen und alles ist gut. Jürgen Nachtrag: Ich habe mit ACAD 2011 (reines AutoCAD) getestet und eben auch kein Problem erkennen können. [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Auch keine Probleme mit 2008. Sowohl mit den von dir vorgegebenen Maßstäben, als auch mit extra hinzugefügten. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 02. Nov. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab jetzt gerade selber meine Datei nochmal runtergeladen und im ersten Moment gedacht typisch "Vorführeffekt" nix verstellt aber macht mal folgendes: Datei öffnen im Layout 1zu5 --> in das Ansichtsfenster doppelt klicken --> auf denn MTEXT doppelt klicken --> auf das Rautensymbol doppelt klicken (stellt optimale Breite ein) --> aus dem Ansichtsfenster wieder in das Layout --> speichern --> schließen --> datei wieder öffnen --> ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 02. Nov. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
