Thema: Pixelbild ohne Griffe (887 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe die Lösung des Problems in diesem Thema: Klick mit Hilfe der Autodesk Hotline lösen können. Auslöser ist bei 2012 oder höher das Programm Sketchbook Designer. Wenn es deinstalliert wird, sind die Griffe wieder da. Bei 2013 bleibt wohl noch das Menü in der Multifunktionsleiste zurück, dieses neue Problem wurde aber an die Entwicklung weitergeleitet. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 25. Okt. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
Das Programm Sketchbook Designer oder Sketchbook Designer für Autocad? Dass das Programm Probleme verursacht wäre mir neu, aber die Autocadschnittstelle ist so verbuckt, das sich anscheinend noch nicht einmal kleinere Patchs lohnen (die man locker beheben könnte). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe beide Programme deinstalliert, da wir das hier im Büro nicht verwenden. Ob eines und dann welches Programm zu deinstallieren ausreicht, müsste man mal versuchen. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Software-Entwickler C#/.NET (m/w/d) | Die QualityHosting AG ist für über 12.000 Kunden zentraler Ansprechpartner für digitale Herausforderungen im Cloud-Bereich. Als Deutschlands Marktführer für Hosted Exchange und offizieller Cloud Solution Provider der Microsoft begleiten wir den deutschen Mittelstand in die Microsoft Cloud. Unsere IT-Security Lösungen machen die Cloud-Welt dabei noch sicherer. Zur Verstärkung und zum Ausbau ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
