Thema: Mit gehaltener Taste schieben (952 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab heute hier umbauen müssen und jetzt, nachdem ich alles angeschlossen hab und Autocad gestartet, kann ich mit meiner linken Maustaste, die ich mit dem Daumen gedrückt halte, die Zeichnung nicht mehr schieben. In meinen Notitzen steht, ich soll den Wert bei MBUTTONPAN auf 1 stellen. Da tut sich aber nichts. Weder auf 1 noch auf 0. Gibts noch ne andere Lösung? Danke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Vermutlich hast du deine Maus nicht am gleichen USB Port angeschlossen und der Maustreiber wurde deshalb beim anstecken an einen anderen USB Port neu installiert/konfiguriert. Hattest du eine epezielle Tastenbelegung z.B. "'PAN" als Tastenzuweisung für die Daumentaste belegt? Evt. solltest du dein Mausmodell und die aktuellen Tastenbelegungen im Maus-Treiber posten - eine Einstellung in AutoCAD wird es wohl nicht sein. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
