Thema: Polygongröße falsch (1763 mal gelesen)
CAD-KON Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei eine Datei in der das Polygon von AutoCAD falsch berechnet wird. Wer kann sagen warum? Die korrekte Fläche müßte 499,09m² sein wie nachträglich mit der erstellen Umgrenzung oben überprüft. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Die "Einschlüsse" bei der Magenta-Kontur sind teilweise im Uhrzeigersinn gezeichnet und damit überkreuzt sich die Figur und wird offensichtlich "ungültig". Die Polylinie darf sich zwar segmentweise berühren, aber nicht kreuzen, wenn die Flächenberechnung gültig bleiben soll. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
... und bei der unteren "Kleinen" das Selbe --> Tausche die Punkte 1 mit 2, 3 mit 4, 5 mit 6 und 7 mit 8 - dann stimmt das Ergebnis
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
