Thema: Fehlermeldung AEC-Objekte (4634 mal gelesen)
silke.henkel Mitglied Architektin
Beiträge: 123 Registriert: 28.02.2006 AMD Athlon 6000 Windows 7 Autocad 2015 Acadbau 15
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forumler, ich habe von einem Planungsbüro eine Aurocad Datei bekommen, die mir beim Öffnen die Meldung zeigt: "Damit die Zeichnung mit dieser Version kompatibel ist speichern Sie sie in der ursprünglichen Anwendung im Autocad 2000/2004/2007/2010 Format mit aufgelösten AEC Objekten oder mit aktivierten Proxy Grafiken. Die Datei enthält Objekte aus einer neueren Version". Dann kann ich die Datei "öffnen" (d.h. den Inhalt sehen) und die Meldung kommt "Diese Anwendung hat festgestellt, dasss AEC Objekte aus verschiedenen Versionen an dem Vogang beteiligt sind. Neuere AEC Objekte sind für diesen Vorgang nicht zulässig". Ich hätte ja nun angenommen, dass in der Zeichnung irgendwelche Objekte (ich weiß nicht was AEC bedeutet- im LT Forum stand was von "AEC-Bemaßung"- mehr konnte ich nicht rausfinden und die Dame, die die Zeichnung erstellt hat weiß es auch nicht!), die ich nicht öffnen kann, weil das Planungsbüro eine aktuellere Version hat- die haben mir das auch schon "runtergespeichert" auf 2007- es nützt alles nichts. Mir stürzt jedesmal Aurocad komplett ab- ich kann nichts mehr machen, außer es mit dem Task Manager beenden- Das seltsame ist auch, dass ich die Datei öffnen kann, wenn ich auf die Datei klicke und sie dann öffnen lasse (Also nicht über Autocad -> Datei öffnen), aber sobald ich einmal rausgehe in eine andere Datei, komme ich nciht mehr rein- hatte schon versucht, das Ding zu bereinigen, in eine neue Datei einzufügen, die Bemaßung zu sprengen etc, etc- es nützt alles nichts- Autocad stürzt jedes Mal ab. Das andere Planungsbüro sagt mir nur, dass sie auch nicht wissen, was sie noch tun könnten...Sie wissen weder, was AEC Objekte , noch was Proxy Grafiken sind..... Weiß hier jemand Rat? Im LT Forum kam das auch schon mal (da war die gleiche Fehlermeldung auf englisch), aber ich kann mit den Antworten nichts anfangen ....) Liebe Grüße Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silke.henkel
Mosche, der Ersteller der Daten muss Dir die Daten nach Acad exportieren. Es handelt sich um Objekte aus ACA. Eigentlich sollten das Leute aus nem Planungsbüro wissen. Geht das nicht melde Dich per PM. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silke.henkel
Zitat: Original erstellt von silke.henkel: Danke für die schnelle Antwort- Der Ersteller behauptet, die Datei sein AUSSCHLIESSLICH mit REINEM Autocad erstellt! Deiner Antwort entnehme ich, dass das nicht stimmen kann, oder?
Richtig...! ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 24. Okt. 2012 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silke.henkel
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silke.henkel
