  Rund um AutoCAD
  Attribute
Autor Thema:  Attribute (1807 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 23. Okt. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KAZFO.zip
Hallo zusammen
In der Beilagie ein DWG zum referenzieren.
Warum sind die Attribute sobald ich es referenzieren nicht sichtbar?
Weiss das jemand?
Gruss, Torero
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Externe Referenz ist keine Blockreferenz und nur die kann Attribute haben. Sichtbar bekommt du nur Attributsdefinitionen mit Flag "Konstant" ...
Hintergrundwissen:
Wie sicher bekannt, sind Attribute an Blockreferenzen gebundene Textobjekte die nachträglich verändert werden können, ohne die Blockreferenz aufzulösen. Basis der Attribute sind die Attributdefinitionen im Blockcontainer. Attributdefinitionen werden – bis auf Ausnahme der sogenannten konstanten Attribute -beim Einfügen einer Blockreferenz gar nicht visualisiert. Stattdessen werden Attributobjekte von den Attributdefinitionen abgeleitet und als Unterobjekte der Blockreferenz erzeugt.  Attribute und ihre Definitionen sind anschließend nicht mehr miteinander verbunden.....
Also ich finde Unities gut ...
  - Thomas -
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank...
Was muss ich wo machen wenn ich es sichtbar haben möcht?
CADmium
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torero:
Vielen Dank...
es auf "konstant" stellen .. dann kannst du aber auch gleich einen Text nehmen, es sei denn du willst sichtbarkeitssteuerungen über ATTMODE realisieren.
  - Thomas -
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte nur dass man das L sieht.
ich habe ATTMODE auf "1" umgestellt und referenziert, aber das "L" ist noch nicht sichtbar.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eingangsfrage wurde ja beantwortet, ebenso deine zweite Frage .
Wenn du mir den Sinn erklärst warum man diese Datei (welche eindeutig für eine, unschöne, Blockdefinition erstellt wurde)
als XRef verwenden möchtest, dann beantworte ich gerne auch deine dritte Frage.
Wenn man nicht wußte das XRefs keine Attribute angehängt werden ist es ja verständlich,
nun ist es dir aber spätestens jetzt bekannt und du möchtest noch immer diese Datei als XRef
verwenden.
Warum wurde diese Datei so erstellt und soll nun als XRef dienen
PS: Du willst einfach nur "das L" sehen. Die Aussage ist recht witzig bei
insgesamt 4 Attributdefinitionen mit vorbelegtem Attributwert "L" .
Welches der 4 soll es denn sein ?
________schnipp____________
Ich kann mir einfach nicht vorstellen das dieses Vorhaben sinnhaltig und überlegt ist,
daher empfehle ich ins Blaue hinein CADmium Tip nachzugehen:
Lösche alle Attributdefinitionen und kopiere dir den TEXT ("DD 90 / 22"),
ändere den Textwert & fertig.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
