Thema: AutoCAD for Mac 2011, funktioniert nix außer 2D wireframe (1583 mal gelesen)
Lentezza Mitglied Möbelentwurf, Vollholzmöbeltischler
Beiträge: 16 Registriert: 07.08.2012 AutoCAd for Mac 2011 (englische Version) Macbook Pro 6,1 OSX 10.6.8 Intel Core i7; 2,66 MHz RAM: 8 GB Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 330M; 512MB
erstellt am: 22. Okt. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe gerade versucht ein Tutorial auf youtube zu machen, AutoCAD: How to create a 3D model | lynda.com tutorial Dabei bin ich scheinbar an die Grenzen meines Rechners gestossen... Sobald ich nämlich den Visual Style auf was anderes als 2D wireframe einstelle, geht gar nix mehr. Ich habe dann eine grün hinterlegte y-Koordinate beim Fadenkreuz und kann mit der Maus keine Auswahl machen. Kennt jemand das Problem oder hat jemanden eine Ahnung ob/wie dem beizukommen ist? Danke Len ------------------ Ich verwende AutoCAD for Mac 2011 (englische Version) Ich bin ein ziemlicher Laie. Bitte daher um Nachsicht für meine "unprofessionelle Sprache" und gegebenenfalls ebensolche Herangehensweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier sollten rechts jetzt noch meine aktualisierten Systeminfos stehen... ------------------ Ich verwende AutoCAD for Mac 2011 (englische Version) Ich bin ein ziemlicher Laie. Bitte daher um Nachsicht für meine "unprofessionelle Sprache" und gegebenenfalls ebensolche Herangehensweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lentezza
Hi Len, tritt das Problem bei allen dwg's auf? sind alle Service Packs installiert (waren bei 2011 3 oder 4 Stück)? Wenn Du magst, lade die betroffene dwg doch mal hier hoch (als zip), dann könnte ich schauen, ob das Prob auch in 2013 auftriff. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Karin, danke, dass Du dran bleibst! Das mit den Service Packs war mal auf jeden Fall ein guter Tipp, habe ich jetzt alle installiert. Am eigentlichen Problem hat es leider nichts geändert. (Ja, dieses tritt bei allen dwg´s auf.) Ich hab mal eine Zeichnung angehängt, falls du Zeit hast, die mal anzuschauen, wäre nett! Meinst Du mit "Cadzia" eigentlich Cad-Tante? Alles Gute Len ------------------ Ich verwende AutoCAD for Mac 2011 (englische Version) Ich bin ein ziemlicher Laie. Bitte daher um Nachsicht für meine "unprofessionelle Sprache" und gegebenenfalls ebensolche Herangehensweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lentezza
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lentezza
Hallo Len, die Datei verhält sich bei mir (Acad 2013 unter Mountain Lion) völlig normal; ich kann sämtliche vis.Stile einstellen und weiterhin flüssig navigieren. Was evtl. bei Deinem System ein Schwachstelle sein kann, sehe ich eben erst; nur 2GB RAM Arbeitsspeicher? Ui, ich hatte ursprünglich 4GB - jetzt 8... Sind bei Dir die gängigen grafikhungrige Einstellungen wie bspw. selectionpreview deaktiviert? Allerdings, was ich so in anderen Foren rauslesen konnte ist, dass die 2011er Version insgesamt noch sehr buggy und langsam war; schwacher Trost, ich weiss... P.S: was mein Nickname Cadzia betrifft, so tausche einfach mal mal das C gegen ein J und google ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ciao Karin, ok, Startrek, da kenn ich mich nicht aus.... Ich dachte zia=Tante, wie auf Italienisch.... Tatsächlich hab ich vorher grad bei Amazon eine RAM-Erweiterung bestellt. Ich hoffe, das wird was ändern... selectionpreview ist auf 0. Fällt Dir da vielleicht noch was anderes ein, was ich da überprüfen sollte? Den Cube hab ich auch immer abgeschalten. Leider stürzt mir das Programm jetzt laufend ab, seit den Updates, ich hoffe dass sich das mit mehr RAM beseitigen lässt, sonst muss ich die halt wieder deinstallieren... Danke nochmals und schönen Abend Len ------------------ Ich verwende AutoCAD for Mac 2011 (englische Version) Ich bin ein ziemlicher Laie. Bitte daher um Nachsicht für meine "unprofessionelle Sprache" und gegebenenfalls ebensolche Herangehensweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
