  Rund um AutoCAD
  gebogenes Rohr zeichnen
Autor Thema:  gebogenes Rohr zeichnen (3714 mal gelesen)
Chris1973
Sehen Sie sich das Profil von Chris1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1973
WS-Cad 5.0pro
Autocad 2008
erstellt am: 21. Okt. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, mit Autocad 2008 ein gebogenes Rohr zu zeichnen?
Habe es mit zwei Kreisen dem Befehl Sweep und einer Polyline versucht, aber dann
bekomme ich nur zwei "Zylinder", die ineinander sind.
Chris
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Okt. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
du kannst dann mittels Differenz (_subtract) den inneren Zylinder vom äußeren abziehen, dann solltest du dein Rohr haben.
Schönen Sonntag noch
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Okt. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du läßt gleich nur einen Kreis sweepen und wendest auf dieses Rundmaterial den Befehl VOLKÖRPERBEARB -> VOLUMENKÖRPER -> WANDSTÄRKE an.
Jürgen
