Thema: PDSS2013 Fehler bei Installation und Paketerstellung (3681 mal gelesen)
Leoric Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2012 Windows 7 Enterprise x64. HW Anforderungen werden erfüllt.
erstellt am: 19. Okt. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass sich Product Design Suite 2013 Standard nicht mehr installieren kann. Auch wenn ich das erstelle Paket bearbeiten will kommt der Fehler. Dieser Lautet wie folgt. Autodesk Product Design Suite Standard 2013 Das System kann das angegebene Gerät oder die angegebene Datei nicht öffnen. C:\Temp\_AI1900.tmp\x86\de-de\Components\adr2013\SetupDesignReview2013.msi Habe es auf zwei verschiedenen Rechnern mit Windows 7 Enterprise x64 versucht. Bis vor ein paat Tagen funktionierte die Installation noch. Auch wenn ich versuche die Installation direkt vom USB Stick zu starten, kommt die Fehlermeldung. Kenn jemand die Lösung? Danke! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 19. Okt. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leoric
Leoric Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das gibts ja nicht... Virenscanner war tatsächlich schuld. OMG und ich such schon den ganzen Tag noch einer Lösung. , was ich nicht schon alles probiert habe Heute... Aber ich weiß zu 1000% das es letzt Woche noch mit eingeschaltenem Virenscanner funktioniert hat. Danke dir auf jeden Fall für die Lösung !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leoric
Leoric Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
