Arbeite an einem Fließbild, in dem viele gleiche Blöcke mit verschiedenen Werten erstellt werden. Das heißt, der Block selbst ist vom gleichen Typ, hat aber verschiedene Werte: in meinem Fall ein Objekt also, das angibt, was für ein Messinstrument benutzt werden muss (z.B. TIC (=Wert 1)) und eine Code-Nummer des Messinstruments (z.B. 101.1 (=Wert 2)).
Diese Attributwerte (WErt 1 & Wert 2) kann ich ja mit Attout bzw. Attin extrahieren und extern bearbeiten, und die Änderungen wieder in meine Autocad -Datei einlesen.
Mein Problem (und gleichzeitig Frage, ob das möglich ist)ist nun, dass diese extrahierten Attributwerte nur ein kleiner Teil einer großen Projekt-Übersichtstabelle sind. Wenn ich nun WErte auslese, bekomme ich eine Text-Datei, die ich zwar mit Excel öffnen kann, wo ich aber keine Formatierungen (farbige Zellen, größere/kleinere Schrift, etc.) speichern kann. Außerdem liest er bei mir Änderungen nicht mehr rein, wenn ich zusätzliche Spalten in Excel einfüge und dann als .txt wieder speicher.
Also:
1. Kann man in einer Tabelle mit ausgelesenen Attributwerten (Handle bleibt immer erhalten) weitere Spalten/Zeilen hinzufügen, sodass aber weiterhin nur die anfänglichen Zellen in Autocad zurückgelesen werden?
2. Kann ich Zellen in einer komplett formatierten Tabelle mit Attributwerten in Autocad verknüpfen? (dabei werden, wie schon erwähnt, nicht alle Zellen wieder in Autocad eingelesen)
Datenverknüpfung geht ja nicht bei Blöcken, sonst hätte ich es so verknüpft.
Mit Programmierung geht das wahrscheinlich ganz gut, nur bin ich damit überhaupt nicht vertraut..
Wenn jemand ein paar Ideen hat, würde ich mich sehr freuen!
