Thema: Datei ohne Xreffs öffnen (1649 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, wie kann ich eine Datei öffnen ohne daß die Xreffs geladen werden? Manchmal möchte ich nur am Plankopf etwas öffnen und es würde viel Zeit ersparen wenn dazu nicht die Architektur geladen würde. Gibt es das eine Möglichkeit? Danke Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Okt. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon. Aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Wenn ich partielles öffnen mache, dann wird die Datei einfach ganz normal geöffnet. Ohne daß ich noch was gefragt werde. Mache ich dann "_PARTIALOAD" dann sagt er mir daß das nur in einer Teilgeladenen Datei geht. Irgendwas ist da bei mir verstellt, oder in den Dateien stimmt was nicht. Es werden immer alle Xrefs geladen. Danke, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider nicht. Es geht kein Dialog auf. Gar keiner. Die Datei wird sofort kpl. geöffnet. Das was Du beschreibst, vieleicht habe ich das mal so gemacht. Und habe dann noch ein Häkchen bei "Immer so Antworten" gemacht. Das wäre möglich. Aber dann müsste es doch trotzdem noch einen Weg geben an diesen Dialog wieder ran zu kommen. Irgend eine Systemvariable oder so was, oder ein Eintrag in die Registry. Ich komme mit der Hilfe leider nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Was passiert, wenn du folgendermaßen vorgehst: - Befehl ÖFFNEN (_open) - gewünschte Zeichnung markieren - Pfeilchen neben Öffnen-Button - partielles Öffnen Auch kein Dialog? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so gehe ich vor. Und es kommt trotzdem kein Dialog. Aber ich habe jetzt schon was herausgefunden. Offenbar müssen beide Dateien ACAD2013 sein. das sind sie bei mir leider nicht. Die meisten sind als ACAD2010 gespeichert. Vieleicht ist das der Grund warum es nicht geht. Aber dann sollte man doch zumindert ein Fehlermeldung bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hallo Theo, startest Du Dein ACAD vielleicht aus einer vertikalen Lösung heraus (AutoCAD Architecture, AutoCAD Mechanical)? Zumindest bei AutoCAD Architecture funktioniert diese wunderbare Sache nicht... Krieg ich jedes Mal die Pimpanellen. ------------------ Gruß, Mario Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, nein ich verwende ACAD 2013 pur. Seit ungefähr einen Monat. Ich habs zwar hier schon geschrieben aber ich sags nochmal die Hilfe in 2013 ist beschi... Ich glaube es hat was mit den Unterschiedlichen Dateiversionen zu tun. Wenn beide oder auch mehr Dateien in ACAD2013 sind, dann funktioniert es einwandfrei. Danke, Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
