Thema: Teile der Zeichnung werden nicht geplottet (5440 mal gelesen)
uM1990 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 29.07.2010 Windows 7 64bit, AutoCad 2011 LT, AutoCad 2012, AutoCad ECSCAD 2012, Fujitsu CAD-Workstation, Intel Xeon W3530, 8GB RAM, NVIDIA Quadro 600 Grafikkarte, 27" Fujitsu SL27T-1 LED Monitor
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder ein Proplem. Folgende Situation: Ich habe zwei Pläne, einen Grundrissplan und einen mit der Gebäudeinstallation. Nun verbinde ich die zwei Pläne miteinnander indem ich den Grundriss als X_Ref Datei verknüpfe. Ist soweit alles kein Proplem, es wird alles korrekt und vollständig im Modell angezeigt. Nun gehe ich auf mein Layout um zu Plotten und dort fehlt mir ein teil meines X_Ref's Grundrisses. Es handelt sich um ein Attribut-Block. Ich habe natürlich schon geschaut ob alle Layer auf "plotten" eingestellt sind, nicht gefroren oder ausgeschalten sind. Nun steh ich da und komm einfach nicht mehr weiter.... Vielen Dank Schonmal
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uM1990
uM1990 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uM1990
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Okt. 2012 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uM1990
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Setze die Systemvariable ANNOALLVISIBLE (siehe Hilfe) auf den Wert 1,
Sicherheitshalber: Werden die Blöcke mit ANNOALLVISIBLE = 1 angezeigt, haben sie höchstwahrscheinlich nicht die richtige Größe. Also nicht einfach plotten, sondern zuerst den Blockreferenzen den richtigen Maßstab mitgeben. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 18. Okt. 2012 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uM1990
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 18. Okt. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uM1990
Mag gar nichts mit dem Problem zu tun haben, aber aus einer ähnlichen Situation habe ich mal nach langer Suche mittels PRÜFUNG einen "invalid block" als Übeltäter für teilweise nicht gedruckte Referenzen ausfindig gemacht. Wollte ich nicht unerwähnt lassen. Viel Erfolg cadz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uM1990
Noch zwei Optionen hätte ich: a) die gesamte Grafik aus dem Modellbereich mittels Kopieren-Einfügen in eine neue Zeichnung kopieren (vorher alle Layer einschalten und tauen, damit nichts in Vergessenheit gerät) b) Befehl -BEREINIG und Option R für Regappl (registrierte Applikationen) bereinigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uM1990 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uM1990
Solange du nicht auf Fragen antwortest oder auf Vorschläge eingehst, wird sich daran auch vermutlich nichts ändern! Zitat: Ok, dann fällt mir dazu nur ein das es hier um Sichtbarkeit in Abhängigkeit von "Beschriftungsmaßstäben" handelt.
uM1990 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uM1990
Kannst du uns die beiden Zeichnungen zur Verfügung stellen? Kannst ja vorher alles nicht relevante löschen und bereinigen. Aber dann bitte vor dem Posten nochmals testen, ob der Fehler immer noch auftritt. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uM1990 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay also habe die zwei Dateien hochgeladen.... Es geht um die im X_REF Grundriss Aufgeführten Attribute mit den Raum-Bezeichnungen und Raumnummern etc. Ich habe die Layer in den Zeichnungen alle noch im Originalzustand gelassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uM1990
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uM1990
Da Acad nach dem umschalten von ANNOALLVISIBLE automatisch ein Regenall durchführt.. komme ich zu dem Schluß das die Hinweise einfach nur ungenügen befolgt worden sind. Die Dateien sind: gar nicht referenziert ?! nicht bereinigt nicht geprüft nicht alle Layer auf plotbar geschaltet annoallvisible nicht auf 1 ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uM1990
Wie bereits vor zwei Tagen vermutet: Es sind Beschriftungsobjekte. Und die werden auch aungezeigt, wenn der Beschriftungsmaßstab des Ansichtsfenster den selben Wert wie diese Beschriftungsobjekte hat. In diesem Fall = 1:50_6_XREF. Da diesen Blöcken auch nur ein Beschriftungsmaßstab mitgegeben wurde, hilft auch ANNOALLVISIBLE = 1. Und wenn ich mir so die Maßstabsliste anschaue, läuft hier einiges schief. Derjenige, der hier die Eigenschaft "Beschriftung" nutzt(e), hat sich mit dem Thema sicherlich nicht eingehend befasst. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uM1990 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es funktioniert.... Ich habe die Systemvariable ANNOALLVISIBLE 1 im Modell und nicht im Layout angewendet... Fragt mich bitte nicht wiso, bin einfach zu doof. Ich danke euch aber 1000mal für eure Hilfe bei meinem Problem. Ihr habt mir meine ganze Woche und das Wochenende gerettet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
