Thema: Kombinationsfelder im Schnellzugriff-Werkzeugkasten (4195 mal gelesen)
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Okt. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In ACAD gibt es im Schnellzugriff-Werkzeugkasten das Kombinationsfeld - Arbeitsbereich als Voreinstellung. Diese Voreinstellung fehlt leider unter anderen "Profilen" wie MEP oder ACA. Wie kriegt man das auch dort eingestellt? Einfach von Cui zu Cui übertragen funktioniert nicht. Auch unter der Multifunktionsleiste Start, kann man z.B. das Layer-Kombinationsfeld, so wie die Kombinationsfelder für Linienstärke und Linientyp daraus zum Schnellzugriff-Werkzeugkasten, einfach mit der rechten Maustaste, hinzufügen. Dem Kombinationsfeld - Objektfarbe fehlt allerdings die Option. Frage wieso, was ist an dem Feld anders, als bei den anderen?
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Nov. 2012 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
erstellt am: 14. Nov. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super CADchup, das funktioniert mit mit dem bearbeiten der QuickAccessToolbarRoot.cui Felder wie Farbe lassen sich so rein bringen und sie lassen sich auch problemlos über's Übertragen-Menü in andere ACAD's kopieren (grade in 2013 versucht). Man könnte hier praktisch einen Hotfix erstellen, indem man eine Cui mit allen Kombinationsfeldern die sich nicht von der Multifunktionsleiste in den Schnellzugriff-Werkzeugkasten übertragen lassen, erstellt. Man müsste dann nur diese "Kombinationsfeld-Hotfix" cuix nehmen und was man brauch, in sein ACAD ziehen. Dazu müsste man nur eine Liste der fehlenden Felder (und auch deren ID's), denen der Eintrag "Zum Schnellzugriff-Werkzeugkasten hinzufügen" fehlt, haben. So was sollte machbar sein Leider verhält es sich mit dem Arbeitsbereichsfeld anders. Ich hab auch keine Möglichkeit gefunden, das Feld in die Multifunktionsleiste zu bringen. Es verhält sich, wie ein unbekannter Befehl. Als wenn da noch was fehlen würde (eine dll,arx was auch immer). - Sonst würde es sich ja auch wie die anderen Felder übertragen lassen. Was kann das bloß sein? Und sind noch andere ACAD's betroffen außer ACA und MEP? In ASD und (wie ich gehört hab auch) Civil, besteht das Problem nicht.
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier mal ein Hotfix, falls ihn jemand brauchen kann, für die Felder: Objektfarbe Textstil Text suchen Plotstil Visuelle Stile Einfach, mit dem Befehl CUI oder ABI und dann auf Übertragen gehen, das Benötigte in seinen Schnellzugriff-Werkzeugkasten ziehen. ab ACAD 2010 Wenn jemandem was einfällt was noch fehlt ... Bescheid sagen tut nicht weh.
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Hi, Wobei mir die Versionierung "ab 2010" etwas zu weit gefasst ist. Das sollte man in 11,12,13 testen.
Noch eine Idee zu den Arbeitsbereichen. Ab Version 2012 gibt es die Systemvariable WORKSPACELABEL die festlegt, wie der Arbeitsbereichsumschalter rechts unten im Status angezeigt wird. Steht sie auf 1 wird ähnlich wie im Acad-Q.A.T. der aktuelle Arbeitsbereich angezeigt. Ist vielleicht ein gangbarer Workaround. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub nicht das WORKSPACELABEL dabei eine Rolle spielt. Unten rechts kann man es ja so in jedem ACAD anzeigen. Ich denke ehr das irgendeine Datei nicht geladen ist, sonst würde das Arbeitsbereich Feld nicht so vollständig leer in der Cui angezeigt, wenn man sie im MEP oder ACA Profil läd. Leer wird es eigentlich nur bei unbekannten Befehlen angezeigt. So wie die Befehle aus ACA/MEP wenn man diese Cuix im ACAD (Profil) läd. Ich hab die CUIX kopiert und in die jeweiligen benutzerdefinierten Supportordner verteil und sie in MEP2012 und 2013 getestet. Funktioniert wunderbar.
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den Schnellzugriff-Werkzeugkasten mal separat in einer meiner partiell benutzerdefinierten CUIX's geladen und hole ihn nun von dort. Die gleiche CUIX in ACAD2012 und in MEP2012 Hier sieht man es auch deutlich. Unbekannte Befehle wie der Navigator werden in ACAD nicht angezeigt. So wie umgekehrt in MEP das Arbeitsbereichsfeld fehlt. In der CUIX werden an diesen Stellen leere Felder angezeigt. Lediglich die ID wird angezeigt. Info: Bearbeitet man die CUIX verschwinden allerdings auch die Einträge mit den unbekannten Befehlen. Mit Übertragen bleibt alles vorhanden, und kann sogar gleichzeitig in ACAD oder MEP geladen werden.
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! ------ Kleines Update zum Arbeitsbereichsfeld: In 2015 gibt es nun endlich das Arbeitsbereichsfeld im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auch für ACA und MEP ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
