Thema: JPG oder PDF im DWG (1881 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht das noch mit OLE, ich habe es auf die schnelle nicht gefunden? Nachteile? Ich will einfach ein PDF oder JPG im Plan drinn haben und es sollte von der Qualität gut sein. So kann ich die Datei im Plan drinnen lassen wenn ich z.B. versenden möchte ohne E-Transmitt zu machen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mach eich den falsch? Sobald ich z.B. ein JPG oder PDF mit "_insertobj" rein holen will klappt es nicht. Sobald ich das Befehl "_insertobj" aufrufe dann kann ich doch zwischen "Neu erstellen" und "Aus Datei erstellen" auswählen. Ich wähle das zweite aus und suche auf mein PC ein PDF oder JPG aus. Ich kann das Häckchen Verknüpfen aktivieren oder auch nicht. Sobald ich ein JPG rein holen will dann kommt nur ein Symbol obwohl ich kein Häckchen auf "Als Symbol anzeigen" nicht aktiviert habe. Habe ich etwas vergessen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredPS Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 23.08.2011 ..
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
erstellt am: 18. Okt. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, aber bei PDF habe wir die entsprechende Software und auch beim PDF zeigts mir nur das Symbol an,,.... Hallo ManfrePS, danke für dein Rat, aber die Qualität ist zu schlecht.... Ist nicht gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Okt. 2012 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero: ... aber bei PDF habe wir die entsprechende Software und auch beim PDF zeigts mir nur das Symbol an,,....
Das deutet einfach nur darauf hin, dass die Verknüpfung zwischen ACAD und deinem PDF-Programm nicht zustande kommt. Leider hab ich auch keinen Tipp bereit, wie sich das beheben lässt. Funktioniert _insertobj denn, nachdem du zuvor in die Zeichnung eine PDF über die Zwischenablage eingefügt hast?
Zitat: Original erstellt von Torero: ... aber die Qualität ist zu schlecht.... Ist nicht gut.
Wie kommst du darauf, dass die Qualität über _insertobj höher wäre, als beim Einfügen über die Zwischenablage? Ich hab beides grad mal mit ein und der selben PDF ausprobiert und kann keinen Unterschied feststellen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
