Thema: AutoCAD-Oberfläche zu klein ! (1863 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 AutoCAD 2012
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mit ACAD noch recht unerfahren, weshalb die Frage bestimmt recht banal ist, sie mich derzeit aber leider sehr beschäftigt. Wenn ich AutoCAD 2012 starte kann ich nur Linien bis zu einer gewissen Länge zeichnen. Gerade eben wollte ich eine Länge von 20.000 mm abbilden, was aber nicht funktioniert hat. Die Linie ist zwar da aber ich kann nicht soweit heraus zoomen, dass ich das Linienende im Blickfeld hätte, weshalb ich auch nicht weiter machen kann. Kann mir dabei jemand behilflich sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
cadffm Moderator 良い精神
Sed Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich hätte REGEN schon in der Hilfe-Funktion nachgeschlagen aber der CAD-Rechner wurde auf Grund von Virenbefall von Netz getrenn. Und da die Hilfe scheinbar nur online funtioniert geht das nicht. Ich möchte ihn auch nicht eigenmächtig wieder anstecken. Kann man in kurzen Worten beschreiben was es mit REGEN auf sich hat oder sollte ich mich besser nach einem anderen Zeichenplatz umsehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab jetzt was gefunden, wonach sich der REGEN-Befehl folgendermaßen finden lassen soll: Menü > Ansicht > REGEN Ich gehe davon aus, dass es sich beim Menü ganz einfach um diese "Ribbon-Leiste" am oberen Rand handelt. Gehe ich auf Ansicht, lassen sich viele schöne Dinge finden, nur leider nichts was mit REGEN zu tun hat. Kann jemand erahnen wo mein fehler liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: Kann jemand erahnen wo mein fehler liegt?
Was hält Dich eigentlich davon ab, REGEN in die Tastatur einzuklappern? Tut nicht weh und abgesehen davon könntest Du mit MENUBAR=1 besagte Menüleiste einschalten und dann über Ansicht usw... Ribbons sind Geschmackssache und stark unterschiedlich. Da meine Ribbons aus P3D kommen, sieht es bei mir eh ganz anders aus. Und ich tippe nicht ohne Grund viele Befehle direkt ein ... aber ich kenne auch 22"-Monitore komplett mit Menükästen gefüllt.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach du ... !?! Das geht ja auch. Wer hätte das gedacht. Asche auf mein Haupt. Danke. Noch eine Frage zu obigem Beitrag, demzufolge ich acadXXX.chm hätte suchen sollen. Wenn mich diese Datei mit der Hilfe-Funktion weiter bringt, wär das spitze, aber sollten die XXX für Platzhalter stehen fürchte ich, ich kann die Datei in 100 Jahren nicht finden. Es gibt UNZÄHLIGE Dateien die mit acad beginnen. Nichts desto trotz, danke für die Hilfe. Ohne euch Angst machen zu wollen, ihr werdet noch viel von mir zu lesen bekommen. PS: soll das heißen man braucht dieses Ribbon garnicht? Ich hab hier einen 23" (wahrscheinlich 16:9)- Bildschirm. Der ist ohnehin eher niedrig und durch die Befehlsleiste oben wird der Schlitz noch schmaler. Das ist unkommod. Aber wie soll man denn darauf verzichten?
[Diese Nachricht wurde von Sed am 16. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Aber nicht 100 die eine Endung CHM aufweisen - aber das passt in deinem (R2012) Fall so wie so nicht. Suche lieber im Programmordner (oder im Ordner Hilfe / Help) die Datei "landing.html" und öffne diese. PS: Man kann auch den Computer suchen lassen ! Ansonsten gibt es die Hilfe imho auch bei AutoDesk zum Download. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Ich habe weder das Zitat: Original erstellt von Sed: ... soll das heißen man braucht dieses Ribbon garnicht?
noch das Zitat: Original erstellt von Sed: ... Aber wie soll man denn darauf verzichten?[/i]
gesagt. Abgesehen davon MÜSSEN die Ribbons nicht in voller Schönheit dargestellt werden. Klick doch mal auf die kleine Ecke am rechten Ende der Ribbonleiste. Die können auch kleiner (wenn man[n] sich keinen 4:3-Monitor leisten kann ... ) ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remus Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 60 Registriert: 04.12.2002 Autodesk Plant Design Suite Premium 2014 Windows 7 Prof. SP1 64 bit
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo, die online-Hilfe kann man in den Optionen auf dem Reiter System (wie hoffentlich im Bild dargestellt) deaktivieren. Einfach Haken bei "Auf Onlineinhalte zugreifen .." wegnehmen. Bei mir befindet sich die Hilfe hier: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Deutsch\Help\landing.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Okt. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
