Thema: Linie/Bogen über Radius verbiegen (3907 mal gelesen)
Sally1801 Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 10.09.2012 AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, einen Kreisbogen über den Radius so dynamisch zu biegen, dass die Bogenlänge immer gleich bleibt? Wenn Radius 0 ist entsteht also eine grade Linie?!? Habt ihr dazu Ideen? Ich bekomme es nicht hin, das als dynamischen Block zu erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Sally1801 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja du hast Recht, Radius unendlich! Ich habe die Formel s=2r*sin(winkel/2) Das habe ich in die Bemaßund der Linie zwischen den beiden Endpunkten des Bogens eingegeben. Vorher natürlich Radius und Winkel bemaßt. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Kannst du mir deinen Satz "Wenn du dann Länge und Start ( und Mitte) als FEST annimmst kannst du den Winkel in Abhängigkeit von R berechnen ..." genauer erklären? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally1801
Erzeuge einen Bogen. Bemaße mittels dynamischer Bemaßung Rad1 den Bogenradius. Bemaße mittels dynamischer Bemaßung Win1 den Bogenwinkel und überschreibe den Winkelwert mit folgender Formel: Win1=100*180/rad1/pi Der Wert 100 steht hier stellvertretend für die von Dir beabsichtigte Bogenlänge und kann natürlich durch jeden anderen (sinnvollen) Wert ersetzt werden. Änderst Du nun den Wert des Radius, wird der Umschlingungswinkel automatisch so angepaßt, daß der Bogen immer die von Dir beabsichtigte Bogenlänge behält. Jürgen
PS: Einen Bogen mit Radius unendlich gibt es in AutoCAD nicht, genausowenig wie einen Bogen mit Radius Null. Du wirst also durch Ändern der Geometrieparameter eines Bogen aus selbigem niemals eine Linie machen können. [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sally1801 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
