| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schriftfeld mit Layoutnamen (6829 mal gelesen)
Barbara33 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 18.04.2007 Autocad 2013
erstellt am: 09. Okt. 2012 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie kann man eine Text mit folgendem Inhalt erstellen (ohne Smily): Layoutname (im Papierbereich) "Ausgedruckt am " Datum und Uhrzeit des Drucks (im Papierbereich) Ansichtsfenstermaßstab eines bestehenden Ansichtsfensters (im Papierbereich, positioniert unter dem Ansichtsfenster) Ansichtsfenstermaßstab (im Modellbereich!) Lediglich den Dateinamen habe ich gefunden: Register Einfügen, Gruppe Daten, Befehl Schriftfeld. LG, Barbara
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Okt. 2012 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Schau dir einfach mal mit ETWAS mehr Ruhe die vorhandenen Schriftfeldkategorien an die dir Acad anbietet.. OBJEKT (Eigenschaften von grafische und benannten nicht-grafischen Objekte) DOKUMENT (die DWG selbst betreffend) PLOT usw. wenn etwas wirklich nicht direkt Angeboten wird dann hat man noch ANDERE/Systemvariablen , hier kann man zB die Variable CTAB abfragen, dieses enthält den Layoutnamen zB. (Systemvariablen findest du in der Acad-Hilfe F1) Zugegeben, die Antwort soll nur Mut zur Selbsthilfe machen, aber du wirst ganz sicher deine Aufgaben selbst beantworten können. CTAB ist ein schönes Beispiel wo man direkt auf Systemvariablen zurückgreifen muß. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 09. Okt. 2012 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Guten Abend, Na, ich bin jetzt fast sicher, das Du das (jedenfalls fast) ganz alleine kannst, denn mit Deinem letzten Satz bist Du auf der richtigen Spur, dem Schriftfeld: Ausgedruckt findest Du unter Schriftfeldkategorie "Datum u Uhrzeit" dort Plotdatum Ansichtsfenstermaßstab unter "Objekte" "Objekt" dort dann das Fenster anklicken, da isser... Layoutname ist gemein, da nicht selbsterklärend, das Ding heißt "ctab" und ist unter "Andere", "Systemvvariable" zu finden. Den letzten weiß ich nicht, da noch nie benutzt, aber der kommt bestimmt auch noch... Joeycool
Mist, schon wieder zweiter, und das um diese Zeit
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 09. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Sorry Joey Genereller Tip zu Systemvariablen: Systemvariablen sind ENGLISCH. Eine Systemvariable die mit "Maßstab.." wird man also zB. eher nicht finden. Beginnend mit dem Buchstaben C (Current) findet man viele Systemvariablen die den aktuellen xxx aussagen, die aktuelle Farbe, den aktuellen Layer usw . (Beschriftungs)Maßstab Befehle und Variablen haben fast immer ein "ANNO" im Namen. Sucht man die Systemvariable für den aktuellen Beschriftungsmaßstab so kann man in der Hilfe über Befehle und Systemvariablen gehen die einem bekannt sind zu dem Thema, oder einfach mal direkt bei den Systemvariablen stöbern, dort findet man dann tatsächlich "CANNOSCALE", was wiederum eine weitere deiner Fragen beantworten sollte. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Freunde. Die ersten drei Texte kann ich nun dank Eurer Hilfe darstellen. DANKE Zitat: Systemvariablen findest du in der Acad-Hilfe F1
Und wie? Gut, F1 ist klar. Den Knopf habe ich auf der Tastatur gefunden. Aber dann? Auch rückblickend weiß ich nicht, wie man selbst auf CTAB hätte kommen können. Zitat: Zugegeben, die Antwort soll nur Mut zur Selbsthilfe machen, aber du wirst ganz sicher deine Aufgaben selbst beantworten können.
Bin nicht zu feig zur Selbsthilfe. Die Acad-Hilfe hat mit der Suche nach "Systemvariable", "Layout", "Layoutname" keine brauchbaren Ergebnisse geliefert. Deshalb habe ich mir ein Herz genommen und mich ganz sicher an das Forum gewandt. Zitat: Den letzten weiß ich nicht, da noch nie benutzt, aber der kommt bestimmt auch noch...
Tja, man kann eben nicht alles wissen. Hast Du mir schon bisher sehr geholfen. :) Ansichtsfenstermaßstab (im Modellbereich!) Damit meinte ich einen Text im Modell, der den aktuellen Maßstab des Ansichtsfensters zeigt, in dem er zu sehen ist. Schließlich kann man ja das selbe Modell in 2 Layouts mit eigenen Layereinstellungen nebeneinander ausdrucken. Wäre schön, wenn da dabei stehen würde "M=1:50" oder "M=1:10". Noch schöner für Betrachter, die nicht so gut rechnen können, wäre eine 1 cm lange Linie und darunter ein Text (beides in der Papierwelt), der die Naturlänge dieser Linie angibt, also zum Beispiel "500mm" oder "100mm". Je nach Maßstab eben. Das sollte auch funktionieren, wenn gerade mal kein bestimmter Maßstab angewählt wurde, zum Beispiel "214mm". Ob das auch im Modellbereich ginge? Eine Linie zeichnen mit der Ausdrucklänge 1cm? In der Hilfe steht das sicher nicht drin. Meine Fragen sind keine Hirngespinste, sondern wirklich Fragen aus der Praxis. Zitat: Mist, schon wieder zweiter, und das um diese Zeit
joeycool, Deine Antwort war nicht weniger hilfreich. Respondtime 1 Stunde ist sowieso beachtlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Okt. 2012 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Ansichtsfenstermaßstab im Modellbereich würde ja einem Zoomfaktor entsprechen, bei dem man dann noch in die Zukunft schauen müsste, wie der Modellbereich geplottet wird!? Das funktioniert nicht und muss es auch nicht, denn wenn du einfach eine Linie zeichnest, die 1cm lang ist, dass dann auch dran schreibst, dann kann jeder den Ausdruck eben diese Linie messen, und feststellen, wie der aktuelle Maßstab lautet. Dies ist auch der einzig eindeutige Weg - auf Landkarten durchaus üblich und wohl daher auch für die Anwender durchaus verständlich. (Oder ist das mit den Landkarten in Zeiten der Navi's etwas, was keiner mehr kennt? Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In die Zukunft schauen? Es müßte ein Feld sein, das sich vor dem Plotten aktualisiert. So wie das Feld für Plotdatum, worauf ja bereits joeycool weiter oben hingewiesen hat. Wenn es vielleicht mehrmals in einem Ausdruck vorkommt, weil es in mehreren Fenstern mit unterschiedlichen Maßstäben nebeneinander zu sehen ist, müsste es gleichzeitig unterschiedliche Werte haben (zum Beispiel Türgriff und ganze Tür auf dem selben Ausdruck). Aber bitte, wenn's nicht geht. dann mit der anderen Methode: Zitat: ... wenn du einfach eine Linie zeichnest, die 1cm lang ist, ...
Sehr scharfsinnig! Und logisch. Bin da wohl auf der Leitung gestanden. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eine weitere Frage zu diesem Thema: Wie kann ich am Ausdruck einer Zeichnung das Druckdatum und Druckzeit im 24h-Format anzeigen? Jetzt füge ich das Schriftfeld "Plotdatum" mit dem Datumsformat "d.MMM.yyyy h:mm:ss" ein. Dabei wird zB 14:15 Uhr als 2:15 angezeigt. 14:15 wäre mir aber lieber. Habe auch schon versucht, im Datumsformat in der Dialogbox "Schriftfeld" (erreichbar durch Doppelklick auf den Text) die Uhrzeit zu ändern, was aber zur Folge hatte, dass das Datum weg war, was dummerweise erst beim nochmaligem Aufruf dieser Dialogbox auffällt. LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab entsprechend korrigiert. Es funktioniert, mit Datum UND Uhrzeit 0-24h, auch wenn seltsamerweise in diesem Formatierungsfenster das Datum weg ist. Was soll's. Für mich geht es. Danke, lG. Barbara
| Anzeige.:
