Thema: XREF wird an anderen PCs nicht angezeigt (3966 mal gelesen)
Irene B. Mitglied Technische Zeichnerin (Elektrotechnik)
Beiträge: 8 Registriert: 09.10.2012 Windows 7 Professional, Service Pack 1, X64 PC 3,10 GHz Proz., 8 GB RAM, NVIDIA Quadro 600, AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade neu in einer Firma angefangen, in der bis jetzt nicht mit XREFs gearbeitet wurde. Da ich es nicht anders gewohnt bin, habe ich die Grundrisse als XREF (Überlagerung, vollständiger Pfad) eingefügt. An meinem PC erscheint alles richtig, aber an einem anderen PC wird die Datei nicht gefunden, wenn ich dort den Pfad bei "Gefunden in" eingebe ist das XREF da, dann ist es aber an meinem PC verschwunden (das ist sehr unbefriedigend). Relativer Pfad kann bei mir nicht zugewiesen werden. Die Pläne liegen alle unter einem Netzwerk Z:\CAD\Projekte\Projektname\... Gruß Irene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene B.
erstellt am: 10. Okt. 2012 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube der Laufwerkspfad ist bei allen Z (ich überprüfe es aber nochmal in der Arbeit). Mir ist bei zwei XREFs im Plan aufgefallen, dass ich den einen Pfad über das Laufwerk und den anderen über das Netzwerk hinterlegt habe, aber bei einem anderen PC wurden trotzdem beide Grundrisse nicht gefunden. Gruß Irene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene B.
Die Anpassung der Laufwerkspfade sollte in Windows erfolgen. Evtl. kann der Admin auch Voreinstellungen trffen, dass bestimmt Pfade standardmäßig verknüpft sind. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene B.
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene B.
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich habe jetzt festgestellt, dass bei allen Mitarbeitern der gleiche Laufwerksbuchstabe verwendet wird, nur bei mir ist es anders. Leider ist der Admin ein externer Mitarbeiter... Wenn ich auf relativen Pfad auswählen klicke, erscheint bei mit immer die Fehlermeldung: Relativer Pfad kann nicht zugewiesen werden. Was mach ich falsch? Gruß Irene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene B.
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene B.
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene B.
Zitat: Original erstellt von cadz: Für schon eingefügte Referenzen kannst Du den Referenzmanager starten (eigenständiges Programm, zu finden unter Start/Programme) und dort sämtliche Referenzpfade anpassen.Viel Erfolg Anja
keine Ahnung was bei ihrem LT geht, aber in 2013 Vollversion braucht es dafür den Referenzmanager nicht mehr: RMT im Xref-Manager/Palette an der jeweiligen dwg > Pfad > Relativ machen Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene B.
erstellt am: 10. Okt. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene B.
Dirk, danke für den Ausblick. Ich habe noch 2012, aber warum zeigt das meine Systeminfo nicht? Ah, Häkchen übersehen, ist ja wie im echten Autocad ;o) [Diese Nachricht wurde von cadz am 10. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt hab ich leider wieder ein Problem mit den XREFs. Sobald ich die Pläne für den Planversand in einen Unterordner abspeichere, werden die XREFs nicht gefunden. Ich kann dann den Pfad nochmal eingeben und danach die XREFs binden. Bei mehreren Plänen ist das aber einfach zu zeitaufwendig. Gruß Irene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irene B.
Lass die Dateistruktur so, wie sie ist und benutze ETRANSMIT. Dabei können alle für die Zeichnung nötigen Dateien in einer ZIP-Datei zusammengeführt und alle XRefs im Batchbetrieb gebunden werden. Einzustellen in den Übertragungseinrichtungen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
