Thema: dwg to pdf -> messen mit adobe falsch (3631 mal gelesen)
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatte zusammen es gibt ja bekanntlich zwei möglichkeiten unter autocad eine pdf zu erzeugen. für diejenigen, die kein adobe professional haben bietet autocad die option dwg to pdf. ist auf dem rechner pdf installiert, dann gibt es zusätzlich die möglichkeit den adobe drucker zu wählen. ich habe nun folgendes festgestellt: wenn ich die pdf über dwg to pdf erzeuge liefert mir die messfunktion von adobe nicht die richtigen werte. das heißt er ist von dem gewählten maßstab (des adobe) unabhängig. erstellt ich die pdf über den drucker direkt dann läuft alles einwandfrei. beim messen erhalte ich bei unterschiedlichen maßstäben auch unterschiedliche werte. gibt es die möglichkeit unter dwg to pdf eine "korrekte" pdf zu erzeugen vielen für eure wie immer super schnellen und zuverlässigen antworten. gruß theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
Hallo Theo, so richtig kann ich Dein Problem nicht nachvollziehen. Ich benutze die "DWGtoPDF.pc3" regelmäßig (fast ausschließlich). Nun habe ich aktuell keinen Adobe Acrobat installiert, um dessen Messfunktion zu testen. Wenn ich jedoch eine w.o. erstellte PDF mit dem Acrobat reader öffne und auf meinem Plotter maßstäblich ausdrucke, so kann ich bei mir keine Abweichungen feststellen. Vielleicht in den Druckereinstellungen etwas verdreht? Vielleicht ein Adobe-spezifisches Problem? Wie zeigt sich die Abweichung? Gruß Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ingo danke für die antwort beim plotten ist alles in ordnung. zum glück, denn sonst wären alle pläne falsch. es geht nur ums messen. ich erstelle die pdf (benutze übrigens auch ausschließlich den dwg to pdf) und wenn jemand diese pdf öffnet und mit seinem adobe die meßfunktion benutzt kommt nur schrott raus. als beispiel: auf dem plan ist ein detail in 1:10 drauf, ein grundriss 1:50 und eine übersicht 1:100. er müsste überall den maßstab definieren wenn er messen will. dabei ist allerdings völlig egal was er für einen maßstab angibt. das ergebnis ist immer das selbe. ich habe es selbst getestet und es ist tatsächlich so. beim drucken direkt in adobe taucht dieser fehler nicht auf. gruß theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
Zugegeben, äußerst seltsam. Wäre interessant, wie es bei anderen PDF-Derivaten (z.B. pdf24.org) aussieht. Mal ausprobiert? Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 09. Okt. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
.. kann den Effekt hier nicht so ganz nachvollziehen ?! > AutoCAD Map 2013 > Layout mit 2 Ansichtsfenstern (1:250 / 1:1000) > Exportieren > PDF > Öffnen in Acrobat Pro (10.1.4) in beiden Ansichtsfenstern kann ich die korrekten Längen ermitteln [klappt auch mit Map 2012] ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 09. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich korrigiere meine aussage von vorher mit den unterschiedlichen maßstäben. bei erneutem test stellte ich fest, dass beim messen automatisch der richtige maßstab gewählt wird. hatte aber gestern eine pdf-datei die mir den maßstab nicht automatisch ändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
groß ? Dateigröße - des PDF Maßstab des AF .. ?? Also aus einer 15MB großen DWG, hab ich 2 Ansichtsfenster auf einen A0 Plan gemacht. Übersicht zomm Grenzen (ca. 1:5000) und ein Detail 1:1000. Die Maße passen :-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
