  Rund um AutoCAD
  Schriftfelder in dyn. Blöcken
Autor Thema:  Schriftfelder in dyn. Blöcken (829 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal wieder ein Problemchen... was mich etwas verzweifeln läßt...
Wir haben dyn. Blöcke mit Schriftfelder, diese greifen auf eine Sichtbarkeit zu und schreiben diese in das Schriftfeld, soweit so gut... jetzt haben wir aber x-Rechner... und bei manchen geht es und bei manchen geht es nicht... bei den Kollegen wo es nicht geht, funktioniert es nur wenn man den gleichen Block nochmal einfügt geht es bei dem Neu eingefügten die alten in der Zeichnung gehen trotzdem nicht...
Frage:
Öffne ich die Zeichnung auf meinem Rechner geht es ohne Probleme alt oder neu eingefügte genau so geht es auch bei anderen Kollegen ... öffnet die gleiche Zeichnung der Kollege/en bei dem es nicht geht wird bei Änderung der Sichtbarkeit das Schriftfeld nicht akualisert... Warum?
Zur Info:
fieldeval steht auf 31
und updatefield geht beim Kollegen auch nicht... wird nicht aktualisiert..
beides geht bei mir mit Regen oder Schriftfeldaktualisierung... Wie gesagt von ca. 15 Rechner gehen ca. 11 und bei anderen eben nicht... hab keine Ahnung welche Variable dafür zuständig ist... hab schon Variablen verglichen... entweder blind und nicht gesehen oder es liegt an was anderem... Wir haben alle W-7... 64bit... MEP-SP-2
Hilfe??
Danke schonmal für alle Antworten...
-sauer
Zeichner
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Upps...
hab es gefunden... kurzes schämen...
bei den Rechner war noch SP-1... jetzt SP-2 und es geht alles...
Merci für alle
