Thema: Zeichnungshilfen (2405 mal gelesen)
Tom789 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 28.12.2010 AutoCAD2013 deutsch
erstellt am: 08. Okt. 2012 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauch mal Hilfe, nach der Installation von AutoCAD 2013 funktioniert eine liebgewordene Zeichenweise nicht mehr. Das heißt bei der Version 2011 konnte ich den Befehl Linie aufrufen, einen beliebigen Endpunkt per Objektfang auswählen(nicht klicken nur mit der Maus darüber), das Fadenkreuz in die gewünschete Richtung bewegen, es wurde eine Hilfslinie angezeigt, durch Eingabe eines Wertes wurde der erste Punkt der neuen Linie auf der Hilfslinie im gewünschten Abstand erzeugt. In 2013 wird nach dem Befehl Linie und der Auswahl eines Punktes zwar eine Hilfslinie mit Entfernungsangabe und Winkel angezeigt, bei Eingabe eines Wertes wird allerdings nicht der Bezug zum ausgewählten Punkt sondern zum letzten angeklickten Punk ausgewählt, was zu nicht erwarteten Ergebnissen führt. Ich hoffe es klingt nicht zu kompliziert. Habe ich vieleicht eine Einstellung übersehen, oder gibt es das nicht mehr?? Ich hoffe jemand kann mir helfen Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 08. Okt. 2012 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom789
Natürlich gibt es das noch. Aktiviere im unteren Bereich OTRACK (Autotrack) und POLAR Dann geht das... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Tom789 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom789
Na dann probier mal wie gesagt nicht nur die Objektfangspur sondern auch "POLAR". Du musst hierzu natürlich auch einen Winkel zeigen, der in den polaren Winkeleinstellungen definiert ist. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Okt. 2012 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom789
Tom789 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 09. Okt. 2012 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom789
