Thema: Übereinander liegende Linien anzeigen (15997 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit dem von Autodesk empfohlenen Update auf ein neues Servicepack sind einigen Voreinstellungen weg. Früher konnte ich z.B. sehen, wenn ich mit der Maus über eine Linie fuhr, ob da evtl. 2 Linien übereinder waren. Das war dann so ungefähr dieses Zeichen: Das ist nun nicht mehr da. Ich finde in den Optionen leider nicht, wo ich das einstellen kann und in der Hilfe auch nicht. Weiß das einer von Euch und sagt es mir bitte? Danke schön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Aber welches Servicepack das ist, weiß ich nicht. Wo finde ich das?
Die _VERNUM Auskunft hilft weiter, in deinem Fall ist das wohl "E.208.0.0." und was das wiederum bedeutet kann man im www nachlesen, wie zB. auf cad42.de => KLICK!(208.0.0 ist Acad2011 mit SP2 , auch in der "AutoCAD Info" als 'Deutsch Version 3' betitelt) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 18.04.2007 Autocad 2013
erstellt am: 12. Okt. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo darf ich mich hier gleich anhängen? Ähnliches Problem: 2 übereinander liegende Linien, ich fahre mit der Maus drüber, nichts passiert, egal ob SELECTIONCYCLING = 0, 1 oder 2. Damit ist leider keine Vorauswahl mit Shift+Leerataste möglich. Kann man das irgend wie einstellen? Wenn man aber drauf klickt, geht das Auswahlfenster sehr wohl auf, sofern SELECTIONCYCLING = 2. Autocad 2012, SP 1, VERNUM: F.107.0.0 LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Ja, das ist es. Danke Ergänzend: Die Einstellung SELECTIONPREVIEW ist auch zu so finden: Rechtsklick ins Leere, Optionen, Auswahl: Im Bereich Voransicht die Haken "Wenn ein/kein Befehl aktiv ist" (wenn es wem hilft). Nächste Frage, dazu passend, bitte: Welche Funktion hat in den "Entwurfseinstellungen", "Wechselnde Auswahl" der Schalter "Auswahlwechsel zulassen", wenn "Auswahlwechsel-Listenfelder" ausgeschaltet ist? Zweite Frage: Wo liegt der Unterschied in der Variablen SELECTIONCYCLING zwischen 0 und 1? Ich nehme stark an, diese zweite Frage ist mit der ersten kongruent. LG, Barbara [Diese Nachricht wurde von Barbara33 am 12. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
>> Welche Funktion hat in den "Entwurfseinstellungen", "Wechselnde Auswahl" der Schalter "Auswahlwechsel zulassen", wenn "Auswahlwechsel-Listenfelder" ausgeschaltet ist? Ich würd jetzt einfach mal vermuten, da ich es nicht testen kann, dass die von dir beschriebene Situation SELECTIONCYCLING = 1 entspricht. Wenn wie oben, aber "Auswahlwechsel-Listenfelder" eingeschaltet = SELECTIONCYCLING = 2 und wenn "Auswahlwechsel zulassen" deaktiviert = SELECTIONCYCLING = 0 Aber wie gesagt: Ein Schuss ins Blaue. Aber das kannst du einfach testen, in dem du die entsprechenden Häkchen setzt und danach schaust, was die SYSVAR für einen Wert aufweist. Ausserdem? Steht's denn nicht in der Hilfe? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Richtig, der Wert 1 ist gleichbedeutend mit der beschriebenen Situation im Dialogfeld (klatsch) und auch der Rest steht in der Hilfe - Wenn du alle 3 Werte mal "am Objekt" durch testest sind deine Fragen (selbst) beantwortet. Für mich gehe ich das sogar ohne die Software durch, kann also nicht testen, gehe nur nach der Hilfe. (Was zugegeben nicht optimal ist, aber ich lehne mich gern aus dem Fenster) AUS CURSORSYMBOL LISTENFELD Also: Teste in Ruhe alle 3 Möglichkeiten und beaobachte dabei genau wie sich Acad verhält, hab dabei die Hilfe auf und arbeite dich durch. Bin mal auf die nächste Frage gespannt ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Hallo, Könnt Ihr mir vielleicht an Hand meines oben beschriebenen Beispiels (zwei Linien) zeigen, wie sich AutoCAD bei den Einstellungen SELECTIONCYCLING = 0 und 1 unterschiedlich verhält? Wahrscheinlich stehe ich auf der Leitung. Sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Wenn ich die Software zur Hand habe,gerne. Aber ist dir anhand der Hilfe klar was passieren sollte? Dann könntest gezielt schreiben das beim Wert 1 kein Symbol am Cursor erscheint oder ähnliches! Zusatz<edit>: Nun, eine Stunde später, Ich habe Acad2013 installiert, gestartet, einmal alle drei Einstellungen durchgegangen, Fazit: Alles 100% so wie es in der Hilfe steht. 0=AUS 1=Cursorsymbol 2=Listenfeld(&Cursorsymbol) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Ach so, es ist bloß das Cursorsymbol? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Denn erstens steht davon nichts in der Hilfe, zumindest nicht beim Stichwort SELECTIONCYCLING. Und zweitens ist auch bei SELECTIONCYCLING = 0 das Wechseln der Auswahl möglich. Und davon steht auch nichts geschrieben, sondern vielmehr, dass das Wechseln der Auswahl aktiviert bzw. deaktiviert wird. Und das ist nicht der Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
