  Rund um AutoCAD
  Befehle ACAD 2013
Autor Thema:  Befehle ACAD 2013 (1642 mal gelesen)
joker2191
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von joker2191 an!   Senden Sie eine Private Message an joker2191  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joker2191
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab heute oder morgen werde ich mit ACAD 2013 arbeiten müssen (vorher ACAD 2007). Gibt es eine Übersicht oder ein interaktives Menü (ähnlich Office)etc., um die Befehle anfangs einfacher zu finden/zuzuordnen?
joker
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker2191 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit 1:
du schaltest den Arbeitsbereich "AutoCAD Klassisch" ein, dann sieht die Oberfläche erstmal wie AutoCAD 2008 oder früher aus.
Dann kannst du mit Befehl: MFLEISTE
die Multifunktionsleiste/Menüband/Ribbon dazuschalten und dich langsam an die neue Oberfläche herantasten.
Empfehlenswert ist evt. ein eintägiger Updatekurs - es ist nicht nur die Menüführung übrarbeitet worden, sondern es sind auch eine Menge nützlicher neuer Funktionen hinzugekommen, die nicht brachliegen sollten.
[EDIT] bei AutoCAD MEchanical heißt der Arbeitsbereich dann entsprechend "Mechanical Klassisch".
Empfehlenswert ist es, den angepassten Arbeitsbereich dann über z.B. Befehl ABEINST unter eigenem Namen zu speichern.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Okt. 2012 editiert.]
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker2191 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann nach einer PDF "AutoCAD 2013 - die neuen Funktionen im Überblick" googeln...
Ich würde einfach Google bemühen.
Eine gute Übersicht über die Neuerungen im AutoCAD 2013 bietet auch folgende Webseite:
http://www.jtbworld.com/autocad2013.htm
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
joker2191
Techniker
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten ich werde es probieren!
Joker
[Diese Nachricht wurde von joker2191 am 08. Okt. 2012 editiert.]
