Thema: Raumstempeln (1564 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Architekturplan erhalten. Wie in den meisten Architekturpläne ist jeder Raum mit einem Raumstempel ausgestattet. Diese Raumstempeln haben jeweils einen Rahmen welche genau entlang der Innenkante vom Raum gezeichnet wurde. Das Problem ist jetzt nur, wie kiege ich diese Linie weg wenn es mit dem Raumstempel als Block da ist? Auch dann wenn ich es sprenge ist diese Linie noch da :-( Diese Linie macht die Innenkante des Raumes auf dem Bildschirm unsichtbar, d.h. wenn ich dann auf dem Raumstempel klicke dann sieht man wo die Innenkante der Wand ist. Ansonsten fehlt diese Innenkante des Raumes. Wenn ich jedoch alle Raumstempeln auswähle und dann dies mit Anzeigereihnefolge auf ganz unten stelle dann ist alles gut. Leider möchte ich das nicht immer wieder in 20 Pläne machen. Wer weiss auch dann wenn ich dieser Plan referenziere ob die Anpassung der Anzeigereihenfolge richtig geblieben ist etc.? Also, weiss jemand etwas einfacheres/ besseres als nur bei derr Anzeigereihnefoge rum zu schrauben? Danke Gruss, Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soldnerkugel Mitglied
Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010 AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, SurvCE, ArcMap, Win7
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
hmmm...Blockeditor aufrufen und die Linie einfach löschen? musst du zwar dann für alle 20 Zeichnungen einmal machen, aber ist eigentlich kein großer Aufwand. ------------------
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Hallo, ist denn diese Linie immer identisch im Block? Welche Aufgabe hat sie? Evtl. zum Abgreifen der Raumfläche? Als erste Hilfe könntest du diese Linie einem Layer zuordnen, den du dann frierst. Nicht schön, aber geht. Frage: Mit welchem Programm wurde der Stempel erstellt? Vielleicht liegt hier auch ein Versionskonflikt vor. Bei dir steht MEP im Profil. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
... es gibt FM-Programme, die das so erstellen, dass es zu jedem Raum einen Raumblock gibt, der sowohl die daten als auch die Umgrenzungslinien beinhaltet. Ich halte das zwar für den totalen Blödsinn, es ist aber nicht unüblich. Man wird da wohl nicht vorbei kommen alle Blöcke einzeln zu editieren oder ein Programm zu schreiben, was dies erledigt. Allerdings sollte man bei diesem Programm dann auch gleich so geschickt sein, und die Blöcke vollständig, mit Datenübernahme zu tauschen - denn es macht keinen Sinn für 10 Räume auch 10 (inhaltlich gleiche) Raumstempelblöcke zu haben, die nur verschieden benannt sind. Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Torero Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torero Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz kurz an Soldnerkugel... Danke für dein Tip. Jedoch habe ich in einem Plan ca. 30 Raumstempeln die jeweils ander bennant wurden. Sollten es 20 Geschosse sein dann müsste ich es bei jedem einzeln Plan achen wie du schreibst. Hmmm 20 Pläne x 30 Raumstempeln = 600 Also 600x und du sagst "aber ist eigentlich kein großer Aufwand" Stellt dir vor, wir erhalten fast jede Woche aktuellen Pläne vom Architekten mit dem gleichen Problem.
Ich friere diese Rahmen einfach ein und fertig ist. Es geht mir schneller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
...dann würd' ich mir das in einem Makro programmieren... nein, aber es hätte ja sein können, dass die Stempel von ihren Zeichnungsausdehnungen komplett identisch sind. Vielleicht wurden sie ja von Le Corbusier erstellt ------------------
erstellt am: 09. Okt. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero: gerne, aber der Plan ist doch 14MB gross....
ähmm .. sorry, du sollst auch nicht den Original-Plan hochladen. Mir genügt es, wenn 3 Raumstempel drinn sind. Ich schaue ob ein Programm aus meinem Fundus passt oder kurzfristig angepasst werden kann - ich wollte dir jetzt nicht den Plan überarbeiten. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
