  Rund um AutoCAD
  Schnellauswahl ohne Layerbeschränkung
Autor Thema:  Schnellauswahl ohne Layerbeschränkung (2939 mal gelesen)
Barbara33
Sehen Sie sich das Profil von Barbara33 an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara33
Autocad 2013
erstellt am: 05. Okt. 2012 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zum Thema "Schnellauswahl":
Wie kann man mit Angabe des Objekttyps und einer bestimmten Farbe, aber ohne Layereinschränkung, eine Auswahl treffen?
Hab es mit Schnellauswahl probiert. Wenn ich da in der Schnellauswahl bei Eigenschften "Layer" und bei Operator  "Alle wählen" angebe, werden alle "Eigenschaften" gelöscht, und  man kann keine Elemente nach farbe suchen.
LG,
Barbara
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Okt. 2012 05:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barbara33 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstens: Mit einem Schritt kann man bei sauswahl nur nach einer Eigenschaft filtern, es sei denn, Du selektierst in einem zweiten Schritt nach einer weiteren Eigenschaft und aktivierst "An aktuellen Auswahlsatz anhängen".
Zweitens: Wenn Du alle Objekte eines bestimmten Typs einer bestimmten Farbe layerunabhängig selektieren willst, brauchst Du die Eigenschaft Layer gar nicht anzufassen. Einfach gewünschten Objekttyp wählen, Eigenschaft Farbe wählen, Operator Gleich und gewünschten Wert (Farbe) wählen - fertig. Aber nicht wundern, wenn z. B. bei Wahl der Farbe rot nicht alle roten Objekte selektiert werden - VonLayer ist eine eigene Farbe und Objekte, die ihre rote Farbe über den Layer bekommen werden damit nicht gewählt.
Wenn Du komplexere Auswahlsätze bilden willst (mußt), guck Dir mal den Befehl "Filter" an. Oder schreibst mit (ssget "X" ...) eine LISP-Zeile.
Jürgen
Barbara33
Autocad 2013
erstellt am: 06. Okt. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Jetzt kenne ich mich aus.
Habe in den Eigenschaften die gewünschte Farbe und dann zur Sicherheit (fälschlicherweise) bei Layer den Operator "Alle Wählen" eingestellt, womit die Farbwahl nicht angewendet wird. Eben nur die eine Eigenschaft, die beim OK-Klick ausgewählt ist, wie Du erwähnt hast.
Danke für Deine Hilfe hier und an vielen anderen Stellen in diesem Forum, die ich mit Interesse lese.
LG,
Barbara
